mình cần 1 mach như sau dùng ic555 khi cấp nguần vào thì bóng đèn sáng trong vong 2p hoặc có thể đk time dc
Mạch tạo thời gian trễ 3s dùng NE555
Mạch này tạo xung rồi ông ơi.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]24862[/ATTACH]thôi dùng NE555 là trê ngon nhất
T=0.7(R1+2R2)xc
Mạch trễ dùng mạch này
Mạch trên dùng R 10k thì thời gian trễ là 1.1s , 20k thì 2.2s .... T = 1.1 RxC
Theo kinh nghiệm tôi dùng điện trở 1M thay vì 10k thì tụ bao nhiêu Mf sẽ tương đương thời gian trễ theo đơn vị giây. Nếu muốn điều chỉnh được thì dùng biến trở VR. Ngõ ra NE555 (RL) dòng lên đến 100mA nên có thể dùng trực tiếp cho relay không cần transistor.
Chân 5 dùng tụ 0.1Mf (105) nối xuống mass.
Nguyên lý mạch khá đơn giản. Khi cấp nguồn tụ nạp chân (2-6) có điện áp thấp . Đầu ra chân 3 là Vcc. Khi tụ nạp đầy điện áp cao hơn 2/3 Vcc thì chân 3 chuyển xuống Vss.
Thêm vài mạch nữa để bạn tham khảo
Bạn dùng như mạch trên. Thay R bằng biến trở 1M. Tụ bao nhiêu Mf thì thời gian trễ tối đa là bấy nhiêu giây (gần đúng ). Thời gian trễ tính bằng T= 1.1 RxCNguyên văn bởi p3yeugame Xem bài viếtmình cần 1 mach như sau dùng ic555 khi cấp nguần vào thì bóng đèn sáng trong vong 2p hoặc có thể đk time dc
a ơi e đang làm mạch đo tốc độ động cơ e muốn dung 555 để lám sao cho khi đếm xung trong vòng 1phut thj xuất ra tốc độ!xung lấy tù encoder 1xung/vong
mọi ng ơi cho em hỏi em muốn leg 7thanh đếm được một số rồi dùng lại hiện số đó trong 1 thời gian nhất định rồi mới reset về 0 thj lam tnao nhi?
Bạn ơi giúp mình với
mình muốn lam cái mạch như sau:
sau khi cấp nguồn vào thì ngõ ra của (chân 3) ở mức thấp, sau khoảng 60 giây sau thì ngõ ra (chân 3) ở mức cáo
cảm ơn bạn
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
