giúp mình sửa 1 số lỗi của mạch này
  • small_cat
    • Jul 2007
    • 19
    mạch đính kém là mạch báo thức hiện số ( mô phỏng bằng circuitmaker ),có 1 số chỗ mình cần các bạn giúp
    - chỗ nút nhấn để chỉnh giờ phút,có người nói mình cần phải làm cái chống rung ,tức là chống hiện tượng nhấn 1 lần mà nó nhảy 2,3 lần .Cụ thể mạch chống rung thế nào thì chịu nên mong các bạn giúp >"<
    - chỗ ngõ xuất loa của mình ,khi đến đúng giờ hẹn thì nó sẽ có giá trị 1 trong vòng đúng 1 phút ,mình cần chuyển tín hiệu ra loa,sao cho khi tín hiệu = 1 thì loa kêu ,nhưng kêu cho đến khi nào nhấn công tắc tắt chư hok phải đến khi hết tín hiệu >"< vì báo thức mà có trong 1 phút thì
    mong các bạn giúp đỡ mình
  • HO@NGLONG
    • Oct 2007
    • 2
    hiện tượng nhấn một cái mà nó nhảy đến 2-3 cái là hiện tượng "dội" trong ngành điện tử,>>nguyên nhân là do dùng IC TTL và CMOS có thời gian đáp ứng khác nhau nên cách khắc phục có 2 cách cơ bản nhưng mình trình abfy cho bạn một cách phổ biến là dùng nút nhấn tác động mức logic (sử dụng điện trở 10K và tụ 10u) nối tiếp với cổng NOT (IC 7404) nếu vẫn còn bị dội thì bạn sử dụng thêm các cổng NOT nối tiếp nhau nữa,có bạn chỉ sử dụng một cổng NOT đã thành công,có bạn dùng đến 3 cổng NOT vẫn không thể khắc phục đc...lúc đó đành đi thỉnh giáo các cao thủ khác vậy...
    Còn chuyện tín hiệu của bạn xuất ngõ ra muốn đến khi có tín hiệu tác động vào mới kết thúc thì bạn dùng rơle có cuộn chính và cuộn phụ,khi cuộn chính được kích hoạt cũng là lúc cuộn phụ hút luôn tiếp điểm thường hở khiến cho mạch luôn đóng(không biết mình có lộn cuộn chính và phụ không nhưng nguyên tắc là vậy đó) đến khi nào có nút nhấn thường đóng tác động để hở mạch cuộc chính khiến cuộc phụ cũng nhả ra khiến cả chính và phụ đều nhả thì mạch ngưng...
    chúc bạn vui nha
    • duyphi
      Registered User
      • Jun 2007
      • 357
      Lập một đoạn delay sau mỗi lần nhấn hoặc nhã phím để xử lý!
      Thêm mấy phụ kiện ngoại vi như anh Long đã góp ý!
      Và hay hơn là dùng thêm 1 cái cờ để phát hiện và xử lý nảy phím.
      chúc vui!
      • small_cat
        • Jul 2007
        • 19
        cám ơn các bạn ^^
        • cooloo
          • Oct 2007
          • 611
          Dùng RC để delay cái nút nhấn . Còn hay hơn nửa thì dùng FPGA , khi dùng thì mình viết VHDL dựa trên cái clock mà cho nó nhảy . Search " VHDL switch deboucing " thì có khối circuits mà chơi . Túng quá thì chơi cái mạch dùng and , or gate .Chúc may mắn .
          • small_cat
            • Jul 2007
            • 19
            em định làm chỗ loa thế này ko biết có được ko : dùng con flipflop 7473 ,cho 2 chân J,K nối nguồn ,dùng ngỗ xuất loa làm chân clock,1 cái công tắc vào chân reset ,như vậy ko biết khi hiện thực có được ko ạ ?
            • dungti
              • Sep 2007
              • 12
              các bác ơi cho em hỏi chút với.các bác post cái sơ đồ mạch điện lên mà em down về có đuôi .CKT là dùng chương trình gì để xem vậy.các bác chỉ em với
              • small_cat
                • Jul 2007
                • 19
                #8
                circuit maker bạn à ^^
                small_cat Tìm hiểu thêm về small_cat
