e đang cần cái mạch báo pin đầy khi sạc, e có cục pin 7.2 volt, và cái biến áp 12volt, nay e mún làm cái mạch để khi pin đầy thì đèn sẽ báo, kg cần cắt dòng nạp, yêu cầu của mạch là dùng tối đa 2 tranzitor (c828 hay c945 đều dc), cái đèn led sẽ làm nhiệm vụ báo khi pin đầy hihi. chỉ hộ e với.
mạch báo đầy pin !
Tags: None
sao ra đề khó thế bác. hướng dẫn bác nè dùng trở sun 0,2-1 Ohm. rồi đo dòng trên sun nếu dòng thấp thì led sáng. okNguyên văn bởi conchomun11 Xem bài viếte đang cần cái mạch báo pin đầy khi sạc, e có cục pin 7.2 volt, và cái biến áp 12volt, nay e mún làm cái mạch để khi pin đầy thì đèn sẽ báo, kg cần cắt dòng nạp, yêu cầu của mạch là dùng tối đa 2 tranzitor (c828 hay c945 đều dc), cái đèn led sẽ làm nhiệm vụ báo khi pin đầy hihi. chỉ hộ e với.email:
hihi, đã thử dùng 2 tran mắc phức hợp, cảm biến điện áp là 1 trở thường với chiếc áp làm cầu phân áp cho tran 1 nhưng led kg sáng như yêu cầu mà mờ mờ, bực mình quá, bác cho e lun cái sơ đồ theo ý của bác đi, e sẽ chọn cánh nào đơn giàn và hiệu quả nhất !Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtsao ra đề khó thế bác. hướng dẫn bác nè dùng trở sun 0,2-1 Ohm. rồi đo dòng trên sun nếu dòng thấp thì led sáng. ok
của bác đâyNguyên văn bởi conchomun11 Xem bài viếthihi, đã thử dùng 2 tran mắc phức hợp, cảm biến điện áp là 1 trở thường với chiếc áp làm cầu phân áp cho tran 1 nhưng led kg sáng như yêu cầu mà mờ mờ, bực mình quá, bác cho e lun cái sơ đồ theo ý của bác đi, e sẽ chọn cánh nào đơn giàn và hiệu quả nhất !
email:
cảm ơn bác nhiều lắm, bác hay đi off ở nhật tảo phải hem, hihi, e nợ bác chầu nước !! mấy hôm nay e bận quá kg ghé 4room, lát sẽ bắt tay vào nghiên cứu kakaka, nếu bác đã nghĩ ra mạch nào khax thì gửi cho e lun đi, e tham lam lắm hihhiNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcủa bác đây
[ATTACH=CONFIG]40557[/ATTACH]
eo bó tay hihihihi. mình ở Hội An. muốn vào đó mà ......Nguyên văn bởi conchomun11 Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều lắm, bác hay đi off ở nhật tảo phải hem, hihi, e nợ bác chầu nước !! mấy hôm nay e bận quá kg ghé 4room, lát sẽ bắt tay vào nghiên cứu kakaka, nếu bác đã nghĩ ra mạch nào khax thì gửi cho e lun đi, e tham lam lắm hihhiemail:
.....mà vì ông sang ko láy máy bay đc. nên ko vào đc. kaka cái mạch đó có chạy ko sang? tui làm 1 cái chơi coi. ngâm cái 12vol. khò khò..Last edited by thuandienluc; 29-02-2012, 21:14."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Mới mở cái 2 cái sạc tự ngắt, 1 cái sử dụng con 3 chân của Tâm cho, con sử dụng IC74... đang @@... vài hôm nữa có mạch sạc accu tự ngắt, chưa gắn bình ko có điện, chống ngắn mạch. (còn cái kẹp không phân biệt cực tính như cái sạc đa năng của tàu khựa mà chưa suy nghĩ ra...Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết.....mà vì ông sang ko láy máy bay đc. nên ko vào đc. kaka cái mạch đó có chạy ko sang? tui làm 1 cái chơi coi. ngâm cái 12vol. khò khò..
Mình mới nãy ra ý tưởng còn thực hiện đc ko là do duyên của bác.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMới mở cái 2 cái sạc tự ngắt, 1 cái sử dụng con 3 chân của Tâm cho, con sử dụng IC74... đang @@... vài hôm nữa có mạch sạc accu tự ngắt, chưa gắn bình ko có điện, chống ngắn mạch. (còn cái kẹp không phân biệt cực tính như cái sạc đa năng của tàu khựa mà chưa suy nghĩ ra...
dùng 1 mạch dò cực tính của acqui,khi dò ra rồi thì cấp điện đúng cực tính đó,dùng relay để cấp điện như cầu H là thích hợp cho việc này,còn sạc đa năng TQ nó dùng tran vì công suất nhỏ,còn dò cực tinh thế nào bạn tự nghĩ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mới lóe 1 ý tưởng. hehe.... tui làm xong xách qua nhờ ông đóng điện dùmNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMình mới nãy ra ý tưởng còn thực hiện đc ko là do duyên của bác.
hihi cỡ Nguyễn Đức Ánh nghe bạn nói vậy cũng tức tưởi lắm hihihi, vì kg hình dung dcNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtdùng 4 con diode qua 1 mớ rơ le hoặc tran
còn bác nào giúp hộ e vài cái mạch kg, đêm nay thức òi kekeeke
Bạn có thể dùng TL431 để làm mạch báo đầy pin hoặc hết pin. Bạn có thể tham khảo mạch này http://www.elecfree.com/electronic/w...y-ic-tl431.jpg
cha nội khôn ác. tính đánh bom cảm tử phòng chú nam hả? ngày mai mà chiếc máy bay chưa ok. tui qua đánh bom phòng ông. khửaNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmới lóe 1 ý tưởng. hehe.... tui làm xong xách qua nhờ ông đóng điện dùm
khửa"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cảm ơn bác ạ, đêm qua làm hoài mà kg dc chán quá, đang định đi ngủ thì thấy còn mấy con zener lăn lóc trong học bàn, hay za, đơn giản hết sức, chỉ dùng 1 tran với 1 zener + với mấy chú trở là ok hihihi, e cải tiến cái đế sạc bộ đàm thôi , cái này zin của nó là có 1 cái led à, khi cắm bin vào thì led sáng, chứ kg có báo đầy bin, nên e chế thêm thôi,Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtBạn có thể dùng TL431 để làm mạch báo đầy pin hoặc hết pin. Bạn có thể tham khảo mạch này http://www.elecfree.com/electronic/w...y-ic-tl431.jpg
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
