ai có tài liệu về con DB25 cho mình xin, mình định kết nối nó với con ADC0804
Ai có tài liệu về con db25 cho mình xin
Tags: None
bạn có thể mô tả con db25 là gì không?Nguyên văn bởi buivanbinh12 Xem bài viếtai có tài liệu về con DB25 cho mình xin, mình định kết nối nó với con ADC0804Mãi đi tìm vàng.
là cổng máy in CÓ 25 chânNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn có thể mô tả con db25 là gì không?
bạn thử xem bài của minh ,mình vừa post lên rồi . mình đang cần người giúp gấp mạch nàyNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi tưởng cái gì lạ, chỉ là 1 connector thôi thì bạn vào google gỏ từ db25 tìm hình thì ra chứ gì.
BẠN biết mô phỏng mạch đó trên proteus không bảo mình với .tài liệu bạn cho mình có rồi,bản của mình vẽ nó tựa bài đó .Như trong proteus ko có DB25
BẠN biết mô phỏng mạch đó trên proteus không bảo mình với .tài liệu bạn cho mình có rồi,bản của mình vẽ nó tựa bài đó .Như trong proteus ko có DB25Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
1 điều tôi ghét nhất là mô phỏng. nếu học điện tử thì tay phải dơ. tôi thường ráp mạch thật.Nguyên văn bởi buivanbinh12 Xem bài viếtBẠN biết mô phỏng mạch đó trên proteus không bảo mình với .tài liệu bạn cho mình có rồi,bản của mình vẽ nó tựa bài đó .Như trong proteus ko có DB25Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi buivanbinh12 Xem bài viếtbạn biết mô phỏng mạch đó trên proteus không bảo mình với .tài liệu bạn cho mình có rồi,bản của mình vẽ nó tựa bài đó .như trong proteus ko có db25nhưng nguyên lý cơ bản của nó minh ko biết nhiềuNguyên văn bởi kvlv Xem bài viết1 điều tôi ghét nhất là mô phỏng. Nếu học điện tử thì tay phải dơ. Tôi thường ráp mạch thật.
bạn biết thanh công cụ này trên proteus làm gì khôngNguyên văn bởi kvlv Xem bài viết1 điều tôi ghét nhất là mô phỏng. Nếu học điện tử thì tay phải dơ. Tôi thường ráp mạch thật.
[ATTACH=CONFIG]43010[/ATTACH]
bạn biết cái thanh công cụ này trên proteus koNguyên văn bởi kvlv Xem bài viết1 điều tôi ghét nhất là mô phỏng. Nếu học điện tử thì tay phải dơ. Tôi thường ráp mạch thật.
[ATTACH=CONFIG]43011[/ATTACH]
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
