Tính toán thông số cho mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng bjt
  • vuxuansyhut
    • Jul 2009
    • 303
    Chào các anh em trên diễn đàn. Chả là đợt này đệ đang muốn tự lắp 1 mạch khuếch đại tín hiệu dùng toàn transistor dùng nguồn 1 dấu. Dự định lắp theo kiểu mạch tiền khuếch đại rồi mới tới tâng khuếch đại công suất sử dụng tụ nối tầng. Đệ tham khảo bác google thì rút ra hướng làm (chẳng bít là đúng hay sai nữa.): Với mạch tiền khuếch đại, cần hệ số khuếch đại áp lớn, khuếch đại trong cả chu kì tín hiệu nên dùng mạch khuếch đại kiểu A còn với tầng công suất nên ráp kiểu AB. Đệ đang thực hiện ở tầng tiền khuếch đại mà chẳng bít tính toán ra sao. Mong anh em chỉ bảo. Đừng xui em dùng ic khuếch đại nhé.
    Giải pháp điện tử của bạn
  • vuxuansyhut
    • Jul 2009
    • 303
    2 Ngày chờ đợi mà không ai giúp sao!. Phũ quá.! Các cao thủ ơi giúp đệ với!
    • daily84
      • Mar 2008
      • 58
      bác hỏi thế khó trả lời lắm . ở đây bác phải hiểu bản chất của mạch khuyếch đại ghép kiểu B,C,E chung ngõ ra sẽ đáp ứng ra sao?
      với mạch E chung thì khuyếch đại cả dòng ,cả áp .
      với mạch B chung thì chỉ có tính khuyếch đại cho Điện áp
      với mạch C chung thì chỉ có tính khuyếch đại cho dòng điện .
      tùy những ứng dụng mà có kiểu mắc thích hợp
      chúc bác thnhs công
      Email :
      Phone : 0902 5777 39
      Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL
      • vuxuansyhut
        • Jul 2009
        • 303
        Cám ơn daily84 đã trả lời em. Em đang tìm hiểu về tính chất các mạch khuếch đại dùng transistor bjt. Em cũng có đọc qua về đặc điểm các cách mắc mạch CC,CE,CB và tính chất , yêu cầu trở kháng vào ra của các cách mắc nhưng việc tính toán các thông số dựa trên lý thuyết thì khó quá. Ví dụ như em định dùng con C1815 để mắc mạch tiền khuếch đại tín hiệu nhỏ với nguồn tín hiệu 10mv trở kháng vào của mạch khoảng 20k, độ lợi áp khoảng 20 lần, trở kháng ra tầm 20k. Khi tiến hành tính toán thì mới bít hệ số beta của C1815 là nằm trong 1 dải chứ không phải 1 giá trị cố định. Chắc tại em ngu quá không chắc kiến thức nên mới vậy. Sau tìm hiểu mới bít rằng các tran bjt con nào cũng vậy. Muốn mắc mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ phải lựa chọn các thông số sao cho hệ số độ lợi ít phụ thuộc vào hệ số beta. Nhưng việc tính toán lựa chọn cụ thể thì em lại mù tịt. Chắc phải có yêu cầu cụ thể thì các bác mới giúp em được. Vậy em đưa ra các yêu cầu về thiết kế rồi các bác giúp em nhé.
        Vd:
        Em muốn mắc 1 mạch khuếch đại tín hiệu từ 1 nguồn tín hiệu có biên độ 10mv, nội trở thấp . Tín hiệu được khuếch đại đưa ra loa 8 Ohm dạt công suất 10W. Dùng nguồn 1 dấu 12 VDC . dải thông (20Hz - 20 KHz). Mạch chỉ dùng transistor.
        • Nobility_vnn
          • Jun 2012
          • 9
          Nói lơ tơ mơ quá !
          -------------------------------CHẠY THEO HAY LÀ CHẾT------------------------
          • haviethieu
            • Apr 2012
            • 42
            anh sử dụng mạch phân cực kiểu cầu phân ap xem.cái đó ít phụ thuộc vào hệ số beta.mà anh phải tính toán lám sao phân cực cho c1815 chạy trước dã và nhớ rằng hệ số kdai của anh tính toán có lớn đến đâu thì thực tế cũng max thi chỉ bằng nguồn cung cấp mà thôi.chúc vui
            • vuxuansyhut
              • Jul 2009
              • 303
              Bác Nobility_vnn chỉ bảo thêm cho em đi. Em lơ tơ mơ thật thì mới hỏi chứ. Bạn havietthieu có thể giúp mình làm rõ hơn được không. Mình tham khảo trên mạng lên phương án thế này được không. Tầng khuếch đại 1 mắc kiểu E chung để BJT hoat động ở chế độ A có hệ số lợi áp lớn đảm bảo đủ biên độ. Tầng thứ 2 mắc kiểu C chung là tầng thúc trước khi vô tầng 3 khuếch đại công suất kiểu đấy kéo ở chế độ AB. Do dùng nguồn 1 dấu nên xuất loa thông qua tụ.
              • daily84
                • Mar 2008
                • 58
                #8
                để đơn giản đỡ phải tính toán nhiều nhức cái đầu mình giới thiệu cho các bạn 1 công cụ có sẵn trong orcad đó là PSpice các bạn lên google seach 1 cái lấy tài liệu về đọc sơ sơ là sẽ có trong tay 1 công cụ đắc lực để thực hiện mấy việc thế này nhé !
                về cái vụ bạn đưa yêu cầu lên ! ok tôi sẽ cố gắng post nên trong thời gian sớm nhất . mấy năm nay bận quá nên quên hết các anh em trong điện tử việt nam giờ mới vô lại .cần các anh em giúp đỡ nhiều !
                Email :
                • boyngoc
                  Banned
                  • Apr 2014
                  • 12
                  #9
                  minh ko chuyen ve ben dien tu lam,nhug len google tim kiem thi mach khuyech dai cs dung tran thi nhieu.minh kung tim dc mach dung tran ,nguon 12v nhung thay ù ,re nhiu lam
                  • tuphamquy
                    • Dec 2013
                    • 280
                    #10
                    Nguyên văn bởi boyngoc Xem bài viết
                    bạn phải boss mạch lên ae mới giúp được chứ? nói vậy giúp bằng niềm tin ak!
                    điện tử là tử vì điện...
                    -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                    vuxuansyhut 3E2K51 - HUT Tìm hiểu thêm về vuxuansyhut
