Cho mình hỏi về mạch so sánh điện áp!
  • Cho mình hỏi về mạch so sánh điện áp!
    Cho mình hỏi: mình muốn dùng 1 mạch so sánh điện áp vào.
    Cụ thể: nếu điện áp vào lớn hơn 3v thì Vout sẽ ~= Vcc=5v. nếu điện áp vào nhỏ hơn 3v thì Vout ~=0.
    Có thể dùng opamp hay linh kiện nào cũng được.
    AE nào biết giúp mình với!
    Thanks
    Nguyên văn bởi hintvictory Xem bài viết
    Thanks
    sử dụng 1 con LM358. nguồn cấp cho Op-AMP là 5V. tại chân (-) thì bạn nối nguồn 3V (sử dụng biến trở để phân áp thành 3V cho chân này). tại chân (+) là chân bạn cần đưa điện áp so sánh vào.
      thanks. A cho e hỏi có mắc thêm điện trở vào nữa không a.
        chân (+) và (-) mắc thêm con tụ 104 nữa là OK.
          Hix e đã thử nhưng khi vin+ lớn hơn 3 thì ok. còn nhỏ hơn 3 thì Vout không về 0v. Vout ra tỉ lệ thuận với Vin+ mà a
            Có ai không giúp mình với!!!
              Thanks A nhiu. e da kt được rồi!
                Bạn nên sử dụng các IC chuyên về so sánh như LM339, LM393, LM311 ... có rất nhiều ở chợ LK và rẻ nữa.
                  Mạch so sánh thì bạn bỏ tụ và trở ở chân + và - của OP-AM đi
                    Họ "LỜ ... MỜ ... BA ... BA" dễ làm mạch so sánh nhất, tôi làm một con để khiển cái nạp Accu chạy được 11 năm nay chưa tạch phát nào. Hi.
                    hintvictory Tìm hiểu thêm về hintvictory
