Cho mình hỏi về mạch so sánh điện áp!
  • Cho mình hỏi về mạch so sánh điện áp!
    Cho mình hỏi: mình muốn dùng 1 mạch so sánh điện áp vào.
    Cụ thể: nếu điện áp vào lớn hơn 3v thì Vout sẽ ~= Vcc=5v. nếu điện áp vào nhỏ hơn 3v thì Vout ~=0.
    Có thể dùng opamp hay linh kiện nào cũng được.
    AE nào biết giúp mình với!
    Thanks
    Nguyên văn bởi hintvictory Xem bài viết
    Thanks
    sử dụng 1 con LM358. nguồn cấp cho Op-AMP là 5V. tại chân (-) thì bạn nối nguồn 3V (sử dụng biến trở để phân áp thành 3V cho chân này). tại chân (+) là chân bạn cần đưa điện áp so sánh vào.
      thanks. A cho e hỏi có mắc thêm điện trở vào nữa không a.
        chân (+) và (-) mắc thêm con tụ 104 nữa là OK.
          Hix e đã thử nhưng khi vin+ lớn hơn 3 thì ok. còn nhỏ hơn 3 thì Vout không về 0v. Vout ra tỉ lệ thuận với Vin+ mà a
            Có ai không giúp mình với!!!
              Thanks A nhiu. e da kt được rồi!
                Bạn nên sử dụng các IC chuyên về so sánh như LM339, LM393, LM311 ... có rất nhiều ở chợ LK và rẻ nữa.
                  Mạch so sánh thì bạn bỏ tụ và trở ở chân + và - của OP-AM đi
                    Họ "LỜ ... MỜ ... BA ... BA" dễ làm mạch so sánh nhất, tôi làm một con để khiển cái nạp Accu chạy được 11 năm nay chưa tạch phát nào. Hi.
                    hintvictory Tìm hiểu thêm về hintvictory
                      hôm nay, 12:42
