Nguyên văn bởi nguyentran
giup mình mạch thu hồng ngoại.
bạn có sơ đồ nguyên lý không up lên a e xem thử thì mới biết dc bạn bị sai chỗ nào. với lại testboard đôi khi bị oxit các chân cắm nên tín hiệu cũng bị suy giảm
Bạn thử thay con trở chỗ chân 15 của IC PT2249 thành 47K xem sao? Mình không có tụ 39K nên thay bằng 47K.Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếtmình làm trên board test rồi ...... chỉ xa được có vài gang tay,.,,,, xa hơn là không có tín hiệu gì hết.....
mặc dù mình mắc theo kiểu Darlington rồi.....
bạn có Altium không? mình đưa Project này cho bạn thử xem sao
Chúc bạn thành công !!
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn ráp theo sờ đồ của mình xem sao? MÌnh ráp nó chạy phà phà mà !!Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếtsao mình thấy ở phần mạch thu có điện trở 47k chứ không phải 39k.....
với lại mình test trên test board thì xa hơn nữa mét lại không được... mặc dù chiếu thẳng vào led thu rồi
Mạch Phát:
Mạch thu:
Chi tiết:
Leave a comment:
Leave a comment:
Mạch của mình được khoảng 7m theo phương thẳng, xa hơn mình chưa test thử !!Nguyên văn bởi batlayno Xem bài viếtcho mình hỏi cái mạch trên thu phát được bao nhiêu xa vậy ?
Leave a comment:
không chạy được đâu. nên dùng đúng giá trị tụ ở phần phát và thu. phần phát 2 tụ 102 ngay chỗ thạch anh 455k. phần phát tụ 101 hay 102 gì đó (quên mất) ngay chỗ chân 15 cùng với trở 39k.Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếteu mình lắp 2 tụ là 120 hay 150 thi nó chạy ok không.... minhg đang lamg
Leave a comment:
Leave a comment:
oh chết....Hiện giờ mình không có máy ảnh độ phân giải cao như hôm bữa, mình thử chụp bằng điện thoại nhưng không thấy, nhưng mình chắc chắn 2 cái tụ pi đó là 102 mà !! theo datasheet họ vẽ tụ 120p nhưng mình không có nên thay bằng tụ 102 đấy !!Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtBạn có thể cho xin cái ảnh nào mà rõ hình tên con tụ ở mạch phát đc không?
Leave a comment:
Bạn có thể cho xin cái ảnh nào mà rõ hình tên con tụ ở mạch phát đc không?Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếttất nhiên là có rồi !! Mình ráp đúng theo sơ đồ nguyên lý mà !!
Leave a comment:
tất nhiên là có rồi !! Mình ráp đúng theo sơ đồ nguyên lý mà !!Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtMạch phát PT2248 dùng 2 tụ 102 tức là 1000p. Bạn dùng tụ giá trị bao nhiêu ?. Có dùng tụ 102 như trong hình ko ?
Leave a comment:
Mạch phát PT2248 dùng 2 tụ 102 tức là 1000p. Bạn dùng tụ giá trị bao nhiêu ?. Có dùng tụ 102 như trong hình ko ?Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtBạn không thấy Video demo àh??? Mình ráp chạy ok hết mới đưa cho bạn ấy ráp và bạn ấy cũng đã ráp thành công chạy ok hết rồi đấy, không tin bạn cứ ráp để kiểm tra, mình và một người bạn đã làm 2 mạch này rồi bạn ah !!
Chúc bạn may mắn !!
Leave a comment:
Bạn không thấy Video demo àh??? Mình ráp chạy ok hết mới đưa cho bạn ấy ráp và bạn ấy cũng đã ráp thành công chạy ok hết rồi đấy, không tin bạn cứ ráp để kiểm tra, mình và một người bạn đã làm 2 mạch này rồi bạn ah !!Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtMạch phát 2248 lắp theo cái sơ đồ trên có mà chạy đc bằng niềm tin ak
Chúc bạn may mắn !!
Leave a comment:
Mạch của người ta dùng 2 tran lắp theo kiểu darlinhton => khuếch đại lớn => phát xa hơn cái của ông dùng 1 tran để kích.Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtBạn thử ráp lại mạch phát giống của mình xem, mạch của bạn chỗ LED hồng ngoại dùng 2 transistor. của mình chỉ dùng 1 transistor thôi mà, chỗ con A1015 đó. Hiện tượng khi bạn ráp mạch phát đúng là: mỗi khi bạn nhấn nút thì cái con LED(Trên sơ đồ mạch phát của mình tên nó là LED luôn, gần trở 220 ôm ấy) sẻ nhấp nháy.
Leave a comment:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Leave a comment:
