Mọi người cho em hỏi làm sao để chuyển đổi sóng hình sin một chiều ( 0 đến +9.5V ) sang sóng hình sin xoay chiều ( -4.75V đến 4.75V ) .Em cảm ơn nhiều
Hỏi về sóng hình sin một chiều sang sóng hình sin xoay chiều
Bạn nên xác định lại thuật ngữ cho chính xác thì mới câu trả lời được ! dạng [áp , dòng] một chiều thì làm gì có sóng hình sin hả bạn ! và ...sóng hình sin xoay chiều từ -4,75v đến 4,75v.... thì hơi khó hiểu rồi đó .Nguyên văn bởi vtk34dlu Xem bài viếtMọi người cho em hỏi làm sao để chuyển đổi sóng hình sin một chiều ( 0 đến +9.5V ) sang sóng hình sin xoay chiều ( -4.75V đến 4.75V ) .Em cảm ơn nhiều
Điện áp ra dạng sóng sine ở chế độ 1 chiều là dạng điện áp đưa ra sine ở chế độ nguồn 1 cực tính ( 0 đến 9.5v có nghĩa là sóng dao động với biên độ min = 0 và đạt max = 9.5 VDC ), dạng điện áp sóng sine xoay chiều là điện áp đưa ra với nguồn 2 cực tính . vậy muốn muốn có sine 0-9,5v thì làm mạch tạo ra được sine nhưng chỉ dùng nguồn 0-9.5v , muốn có sine 2 cực tính -4.5v đến +4.5v thì phải có nguồn 2 cực tính cung cấp cho mạch tạo sine
Email :
DĐ : 0966 6789 22
Gọi điện áp trên hình bên trái là x(t), hình bên phải là v(t) thìNguyên văn bởi vtk34dlu Xem bài viếtcụ thể là em muốn như hình bên mấy anh chỉ giúp em với [ATTACH=CONFIG]77539[/ATTACH]
x(t) = v(t) + 4,75V.
Hay: v(t) = x(t) - 4,75V.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
