V0/(V2-V1)=(1+2R1/Rgain)*R3/R2. Cho e hỏi nên dùng con op amp nào ạ?rất cảm ơn
cho e hỏi nên dùng con op amp gì?
Nguyên văn bởi cannabis Xem bài viếtV0/(V2-V1)=(1+2R1/Rgain)*R3/R2. Cho e hỏi nên dùng con op amp nào ạ?rất cảm ơn
Op-Amp trong mạch này dùng LM348 (quad) là ổn, thông dụng và rẻ nữa. Có thể hai con tầng đầu dùng TL082 (hay TL084), con ngõ ra dùng 741 cũng được.
Thân ái.
Lan Hương.
Mình nghĩ bạn hãy chọn con LM358 thì hợp lý. Tuy lắp theo mạch này bạn dùng 2 con LM358 nhưng bạn chỉ cần sử dụng nguồn cấp 5V là ổn chúc thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
nếu chỉ tạo nguồn âm cung cấp cho mạch này thì bạn hãy dùng con TC7660 đơn giản hiệu quả và dễ tìm.Nguyên văn bởi cannabis Xem bài viếtcho e hỏi thêm là làm thế nào để tạo nguồn đôi. Xin lỗi nếu câu hỏi hơi lãng. hy vọng dc trả hời. thanks
Chúc vui
Thế thì kiếm con TC7660 là xong mà.
Em chưa làm mạch Opamp bao h, nhưng sao ko dùng nguồn đôi của 78XX vậy, trong datasheet có muhNguyên văn bởi cannabis Xem bài viếtcho e hỏi thêm là làm thế nào để tạo nguồn đôi. Xin lỗi nếu câu hỏi hơi lãng. hy vọng dc trả hời. thanks
Cho em hỏi mạch op am này dùng để làm j vậy
Mạch khuyếch đại đo lường dùng con LM324 cũng được trong con này có 4 con opam van thừa 1 con ko dùng,dung nguồn đơn cung được 3->32V
BÉ YÊU
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
