Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
  • huyhoang
    • Jun 2010
    • 69
    #76
    mấy bác cho em thong số nguồn đi chứ ko dám đấu bây
    Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viết
    Theo tôi bạn nên ráp thêm ổn định áp và dòng trước khi cấp cho led, chẳng hạn như lắp 1 mạch ổn áp 5vDC có dòng tương lớn vì số led bạn dùng là nhiều (và đấu nối tiếp 2 con led thành 1 cặp). Tiếp đến là ráp mạch tạo xung dùng IC 555 để cấp cho đầu vào của con IC 4017, còn 10 xung đầu ra của con 4017 chỉ là xung đóng mở cho con transto cấp nguồn cho led thôi.
    Sơ đồ tạo xung:
    cảm ơn các bác
    chúc các bác vui vẻ
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #77
      Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
      Nguồn cấp cho IC từ 3-15v.
      dùng nguồn cao thì nhớ dùng trở hạn dòng cho led,dùng 5v cho thông dụng.Lấy mấy cục sạc đt ko dùng nữa mà xài.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • trunghuu.gw8
        • Oct 2011
        • 12
        #78
        Em muốn ráp 800 bóng Led siêu sáng màu sáng trắng chỉ với 1 con IC 555 tạo xung. Em có 1 số thắc mắc muốn hỏi các bác:
        - Nguồn cung cấp của em là nguồn AXT 12V 450W của máy tính. nguồn này có đủ để tải 800 bóng chớp, tắt liên tục không? (Sáng hết và tắt hết)
        - Dùng con tranistor công suất lớn nào để kích 800 con led này?
        - Cách đấu led như thế nào? 3 hay 4 con led nối tiếp nhau, sau đó nối lại thành chuổi song song.
        Dự án của em là: Đèn Stroblight vũ trường. (Đèn chớp).
        Các bác giúp em với.
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #79
          Nguyên văn bởi trunghuu.gw8 Xem bài viết
          - 800 led mắc 3 led 1 nhánh => 266 nhánh 3 led và 1 nhánh 2 led.
          - 1 nhánh 20mA => 267 *0.02a = 5.34A (tổng dòng trong nhánh).
          Công suất khối led là 12 *5.34 = 64.1 W (bộ nguồn 450W thoải con gà mái)
          - Chọn con TIP nào có dòng Ic trên 6A OK phết.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • supermohan
            • Jun 2011
            • 32
            #80
            Bác cứ ráp trans vào kéo 4>5 con led là oker, 1 dòng như vậy tính khoảng 0.01mA từ đó tính ra R thôi
            Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
            Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
            Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
            • trunghuu.gw8
              • Oct 2011
              • 12
              #81
              Em làm thế này được không các bác:
              Con NPN em dùng 1con Tip 41 cho tải 200 con led.
              đấu song song 4 con tip 41 , sau đó tách cực C ra thành 4 nhánh. mổi nhánh tải 200 con led.
              Các bác cho em lời khuyên.
              • huyhoang
                • Jun 2010
                • 69
                #82
                em thấy mấy bảng quang cáo sài led tao chữ thì em thắc mắc ko pít ho nối chân led như thế nào (chăng lẽ làm môt tấm mach in to như lầm bảng ma trân vây rùi hàn có mấy bóng lên sao).
                vói mấy bác chi em công thức tính điên tro han dòng cho led đi em dân gà nên chan pít
                cảm ơn các bác
                chúc các bác vui vẻ
                • phongtran1
                  • Jul 2012
                  • 1
                  #83
                  Nho bac cho em xin file hinh mach do, thank bac nh...., mail cua em: phongtran0102@gmail.com
                  • vtn92
                    • Mar 2012
                    • 12
                    #84
                    Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viết
                    Em có địa chỉ mail không, để anh gửi file hìng mạch cho.
                    Muốn chạy chữ từ trên xuống và từ trái sang phải ( với nhiều yêu cầu như vậy phải dùng VDDK).Khi dùng con IC Cmos 4017 điều khiển 100 con led thi phải đệm dòng cho nó ví dụ : dùng thêm con Transitor hay IC đệm dòng 2083 vv.....
                    Muón điều khiển 100 con led dùng Ic 4017 thi em phải tính 1 con IC 4017 đầu ra là 8 port vậy 100led\8 = 13 con IC 4017
                    Để tạo dao động nhấp nháy theo tần số em phải làm mạch dao động có thể dùng IC 555 hay cổng NOT hay opam 741 nn..
                    Bác còn tài liệu về mạch này ko? cho em với, em đang học làm mạch nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mail cua em la nanpoleon@gmail.com
                    • khanhkyu
                      • Nov 2012
                      • 5
                      #85
                      anh cho em hoi minh dung may con ic do co can lap trinh tren may tinh ko??????/
                      anh co the gui cho em so do mach do cho em voi dc ko anh!mail cua em la thuythumattrang2129@yahoo.com.e cam on truoc
                      • DMC.9x
                        • Nov 2012
                        • 1
                        #86
                        2 mjnh moi lam nen k biet nhieu lam", bn co thể sent cho minh so do nguyen li cua mach do" dc k?
                        gmail: mjnhcuong1704@gmail.com
                        thank bn nha
                        • thoithien123
                          • Dec 2012
                          • 21
                          #87
                          Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
                          Ic 4017 có các cổng ngõ ra tích cực mức 1 , thay vì bạn nối 1 ngõ ra là 1 led thì thay vào đó là 1 chữ cái = led , muốn sáng như bạn nói thì 3 chữ rời sẽ dc mắc vào 3 cổng , cả chữ sẽ dc mắc vào cổng thứ 4 . cổng thứ 5 sẽ nối về chân reset . Dùng tran tích cực mức 1 như C1815 hay C828 hay tip41 mà đẩy dòng cho mỗi cụm led ! Cứ thế bạn phát triển lên .Chúc bạn thành công !
                          hơi khó nhỉ.thế e muốn làm nhiều led hơn thì làm thế nào
                          • soncoisuong
                            • Dec 2012
                            • 27
                            #88
                            Nguyên văn bởi thongthong83
                            dùng con vdk để lắp led trái tim hay hơn, rất nhiều hiệu ứng đẹp đảm bảo bạn sẽ rất thích cho mà xem , mình cũng đã lắp rồi mà, chạy đẹp mê hôn ln có gì alo cho mình 01644303336
                            bạn có thể gửi wa cho minh dc không..sơn đồ nối chân và vẽ mạch
                            gmail minh ne
                            soncoisuong@gmail.com
                            • soncoisuong
                              • Dec 2012
                              • 27
                              #89
                              [QUOTE=thoithien123;645925]hơi khó nhỉ.thế e muốn làm nhiều led hơn thì làm thế nào[/QU
                              vậy cho mình hỏi muốn mắc 36 led vào xung 555 thì phải làm sao..mắc nối tiếp hay song song...giúp với đi..
                              • soncoisuong
                                • Dec 2012
                                • 27
                                #90
                                em muốn mắc 36 con led vào 555 thì sao...
                                anh tính giúp e với...nguồn 5v 350mA
                                tính được tổng dòng trong nhánh để làm j hả anh.em không hiều
                                boybuon123 Tìm hiểu thêm về boybuon123
