mạch đo nhiệt độ dùng op-amp
  • mạch đo nhiệt độ dùng op-amp
    Mình vừa học được về op-amp vài tuần thì cô mình cho làm đề tài về mạch đo nhiệt độ mà ko nói rõ ji thêm, có thể hướng dẫn cho mình 1 chút về cách làm 1 mạch đo nhiệt độ mà dùng IC điện tử tương tự chứ ko phải là IC số được ko
    Xin nói thêm là hiện nay mình chưa bít ji cả, nếu được có thể cho mình xin tài liệu tổng quát về mạch đó để tìm hiểu thêm
    khó hiểu quá. bác lên mạng tìm hiểu về mạch đo nhiệt độ sử dụng LM35.
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
      cái thằng cha này, ko biết thì thôi. Biết thì chỉ cho người ta
      Dân ta phải biết sử ta
      Cái gì không biết thì tra google.
        sao ko có ai jup được mình hết ah >.<
          Nguyên văn bởi Kira909 Xem bài viết
          IC tương tự khác IC số thế nào hả bạn?
          Năm trc mình cũng làm 1 cái mạch đo nhiệt đọ dùng LM35, nhưng ko cần hiển thị, chỉ cần quá nhiệt thì quạt, thấp quá thì đốt bóng đèn. Cần thêm con tran với con rơle, con OPAMP nữa.
            uhm, mạch của bạn chắc là mạch điều khiển nhiệt độ rồi, mình đã hỏi lại cô mình và cô mình kêu là có thể sử dụng tất cả các linh kiện, bạn nào có mạch đo nhiệt độ đơn giản nhất thì có thể share cho mình được ko, vì mình chỉ mới học lắm chưa bít được nhìu. Thz rất nhìu
              Tất cả bằng IC tương tự hết hiển thị ra nhiệt độ bằng cái gì? Vậy bạn mua một cái đồng hồ kim, để thang đo 1V, lột hết số trên mặt kim rồi vẽ lại thang đo tương ứng 0V@0 độ, 1V@100 độ. Xong dí hai que đo vào LM35 là thành đồ án!
              (nếu không có thang đo 1V thì làm sao?)
              Đẹp từng kilomét
                _bạn cần 1 con LM355 or LM35
                _Tín hiệu trả về bạn đưa qua con Giải mà ADC0809 để chuyển tín hiệu analog sang digital
                _tín hiệu từ con ADC0809 đưa qua con giải mã BDC 74LS47
                _đưa ra led hiện thị thôi
                  Mình chỉ mới học về điện tử tương tự nên chắc ko đủ khả năng sử dụng những linh kiện như VDK hay ADC đâu, ai bít sử dụng biến trờ nhiệt để đo nhiệt độ bằng cách hiển thị ra đèn led, vd như khi nhiệt độ tăng thì led sáng mạnh hơn thì có thể giúp mình
                  Còn bạn Kilodeth mình ko bít thì mình mới phải hỏi, bít thì mình hỏi làm cái ji, ai cũng bắt đầu từ số 0 chứ
                    bác lắp kon cảm biến nhiệt của bác vào chân B của con C1815 chẳng hạn. chân C nối tiếp với 1 con LED, E nối mass. khi nhiệt độ thay đổi thì điện áp chân B cũng thay đổi => độ sáng của LED cũng thay đổi
                    Thích nghe tụ nổ !
                    Thích xem nổ tụ !
                      bạn nào có tài liệu về mạch giống như mình cần thì up lên giùm nhé, cảm ơn nhìu
                        ây dà, bé nghiêm túc mà, LM35 tuyến tính 10mv/độ C. Vậy cứ đưa que đo vào LM35 là thành máy đo chứ gì. Bởi không dùng gì khác ngoài analog
                        Đẹp từng kilomét
                          mấy người này trả lời hài thật.. nhìn đề tài kìa... mạch đo nhiệt độ dùng opamp... vậy sao hok dùng opamp ở chế độ so sánh... có thể dùng 741 nèk...TL082 nèk.. còn nhìu.. Mạch thì sử dụng 1 con VR để chỉnh ngưởng nhiệt độ ra của con LM35 oe LM335.. con VR còn lại chỉnh ngưởng so sánh của V+ và V-... ngõ ra qua trở hạn dòng ra C1815... V+ > V_ thì trán dẫn led sáng và ngược lại... con nếu làm hiển thị ra led 7 thì mình hok biết ... hihi
                            mình đang làm mạch khống chế nhiệt độ,dùng lm35,opam so sánh điện áp,transitor,role dieu khien bong den.ai làm rồi xin giúp đỡ
                            Kira909 Tìm hiểu thêm về Kira909
