khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm
  • sgesvn
    Thành viên chính thức
    • Oct 2009
    • 92
    Bạn nào đã làm về mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm thì cho mình ý kiến nhé. Mạch của mình có các yêu cầm sau:
    Điện áp ra trên tải lớn hơn 2k không nhỏ hơn 3V
    Độ trôi nhỏ hơn 1,5mV
    Hệ số khuếch đại 5.00000
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Cái hệ số khuếch đại 500.000 và biến thiên chậm chỉ có OP AMP kết hợp với Transistor. Không có tụ .
    • minhcpl
      • Oct 2007
      • 115
      - Theo ý tôi bạn nên dùng phương pháp chopper để băm tín hiệu đó ra , rồi kđại sau đó tách sóng lấy lại tín hiệu nguyên gốc (phương phápcủ ). chúc thành công.
      • sgesvn
        • Oct 2009
        • 92
        #4
        Cả hai hướng này mình đều tính đến, tuy nhiên thực hiện theo phương pháp tách tín hiệu rồi khuếch đại số lương linh kiện khá lớn, cần thêm xung đợn cực để điều chế tín hiệu. Làm theo OMP thì mình đang rất phân vân chuyện nguồn nuôi của LM741 chẳng hạn là +/-15V thì đầu ra của nó có quá 15V được không???, vì đầu vào giả sử là 0.5V khi khuếch đại lên 100000 lần nó sẽ là 50kV. vậy giải thích cái này như thế nào, bạn nào rõ về khuếch đại thuật toán giải thích hộ mình, thực sự mình cũng mới làm về điện thôi nhưng lại gặp ngay phải phần hóc búa.
        • sgesvn
          • Oct 2009
          • 92
          #5
          Tiện đây mình xin nói rõ hơn về cái mạch mình làm, nó là khối khuếch đại 1 chiều, có chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
          - Điện áp ra trên tải lớn hơn hoặc bằng 2K ôm không nhỏ hơn 30V
          - Hệ sô khuếch đại 1 chiều không nhỏ hơn 5.10 mũ 5
          - Trôi điểm 0 quy đổi đầu vào bộ khuếch đại không quá 1,5mV
          - Thành phần xoay chiều ở đầu ra bộ khuếch đại không lớn hơn 20mV
          - Dòng điện ký sinh của bộ khuếch đại không lớn hơn 1,5*10 mũ 8
          - Công suất tiêu thụ lớn nhất 2W
          - Nguồn nuôi cho mạch chỉ có nguồn +/-40V
          Mình đã làm một mạch như sau các bạn đánh giá hộ:
          • duonghoang
            • Nov 2006
            • 599
            #6
            Opam khuếch đại tới một mức nào đó thôi, chứ nó ko như bạn nói đâu, áp cấp cho nó có +/-15 thì sao áp nó hơn 15v đc. Mà bạn làm về cái gì mà áp lên khoảng 2kv dữ vậy, theo mình thì chỉ dùng đc transistor thôi, chưa thấy opam nào chịu đc áp cao cả. Độ trôi còn phụ thuộc vào nhiệt độ và nguồn cấp nữa
            0988467839
            • duonghoang
              • Nov 2006
              • 599
              #7
              Mạch opam của bạn chỉ tác dụng để kích transistor thôi đúng ko, như vậy mình nghĩ đâu cần khuếch đại cao dữ vậy, bạn có thể nói rõ hơn một tí về cái mạch này ko. Một vài chỗ vẫn chưa hiểu bạn nói gì
              Nguyên văn bởi sgesvn Xem bài viết
              [SIZE="3"]- Điện áp ra trên tải lớn hơn hoặc bằng 2K ôm không nhỏ hơn 30V
              0988467839
              • sgesvn
                • Oct 2009
                • 92
                #8
                Thanks duonghoang!
                Tớ đang phân vân cái đấy, điện áp nguồn là +/-40V, thực tế tớ nuôi con OMP là +/-24V, hệ số khuếch đại của mạch tầm 10 mũ 5, còn 2k ÔM là điện trở (R) của tải khi mắc vào mạch, cậu đọc lại chỉ tiêu kĩ thuật nhé, tín hiệu vào là dạng 1 chiều biến thiên chậm.
                • sgesvn
                  • Oct 2009
                  • 92
                  #9
                  các cao thủ chạy đâu hết rồi, đính chính lại nhé, giá trị max của đầu ra chỉ là +/-30V.
                  Như vậy với tầng khuếch đại như thế mình tính đã ổn, bây giờ chỉ còn quan tâm cái bộ lọc tích cực lọc dải tần từ 500Hz đến 1500Hz(mức 07)
                  • duonghoang
                    • Nov 2006
                    • 599
                    #10
                    Đây là mạch lọc thông band pass filter dải tần khoảng 500Hz đến 1500Hz, tại tần số cắt, áp sẽ bằng 0.7*Vmax (Vmax là điện áp tại tần số cộng hưởng mạnh nhất với mạch lọc).
                    • duonghoang
                      • Nov 2006
                      • 599
                      #11
                      Để triệt tiêu nhanh nhất tín hiệu cần lọc thì bạn nên sử dụng các mạch lọc bậc cao hơn.
                      0988467839
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        1. con 7824, 7924 mà bạn cho nguồn vào +40, -40V thì nó chết mất còn à.
                        2. bạn ướm chừng sử dụng dòng bao nhiêu mà bạn cho con DZ vào, đã dùng IC rồi thì cho nó vào làm gì nữa.
                        • sgesvn
                          • Oct 2009
                          • 92
                          #13
                          - @duonghoang: mạch lọc đó mình dùng con LM324 có được không và có cần cấp nguồn nuôi cho 2 con OAMP đó? Bạn có tài liệu nào tính toán mạch lọc kiểu này thì share cho mình nhé.
                          - @caovannhuong: Bạn thật là tinh ý, 78xx chỉ chịu được nguồn vào MAX là 40v, như vậy khi đầu vào là 40V thì nó sẽ chết, vì vậy mình để con DZ đằng sau con trở, con trở đó là 2W, khi đến đầu vào của 7824 nó sẽ sụt áp xuống còn khoảng 34V. Tuy nhiên cái cách này không ổn lắm, bạn nào có giải pháp nào tốt hơn không, ví dụ như dùng LM337 hoặc ADJ 2575/2576 HV chẳng hạn. Nguồn cấp cho mạch chỉ là +/-40V, mình đưa xuống 24V là để làm nguồn nuôi cho mấy con khuếch đại thuật toán.
                          • duonghoang
                            • Nov 2006
                            • 599
                            #14
                            Bạn dùng nguồn đơn dưới 32v cấp cho LM324, còn phần mềm thiết kế mạch lọc dùng opam thì rất nhiều như của MicroChip, TI, Analog Devices, Linear Tech... Bạn có thể search trên Google, mình gửi bạn phần mềm của TI.
                            • caovanhuong
                              • Oct 2008
                              • 1800
                              #15
                              tớ đã đoán chắc là cậu dùng DZ để hạ áp xuống, nhưng nếu dùng vậy thì không ổn vì công suất của nó rất nhỏ, nhưng nếu dùng 317 thì VI max là 40V nếu là nguồn ăcu thì tớ nghĩ là ổn vì nguồn acu rất ổn định, ngưng nếu dủng biến áp thì sau khi chỉnh lưu nó lên tới 56V mà LM2576ADJ, LM317, LM78xx chẳng có con nào chịu được cả.
                              sgesvn Tìm hiểu thêm về sgesvn
