Các pro cho mình hỏi chút mình thấy OPAM có thể cấp nguồn từ 0->5 V. Vậy nếu mình cấp nguồn +Vcc=+9V va -Vcc=-5V liệu có được không nhỉ không biết OPAM có chạy không nhỉ
Thứ nhất: Nếu opamp có giới hạn là 5V mà bạn cấp nguồn 9V là nó cháy rồi.
Thứ hai: làm gì có opamp nào 0-5V ?
Nguồn không đối xứng opamp vẫn hoạt động được miễn là 1 trong 2 nguồn không quá thấp hoặc quá cao. Ngõ ra có lệch cũng rất ít do offset thôi chứ không lệch tới 4V đâu.
Mình có 1 vấn đề thế này trong mạch trigo đầu vào đảo cho biết Vs+ =5,23 và Vs-=-2,37. Yêu cầu tính toán các thông số của các điện trở. Mình thấy có công thức tính Vs+ va Vs- đều phụ thuộc vào Vcc
Vs+= +Vcc* r1/(rf+r1) Vs- = -Vcc*r1/(r1+rf) .Các giá trị của Vs+ và Vs- là đối xứng nếu mình không sử dụng được cấp 2 nguôn cho OPAM khác nhau thi bạn có cách nào để tạo ra được 2 giá trị khác nhau của Vs kia không
Mệt bạn quá! Sao bạn không cung cấp đủ thông tin ngay từ đầu mà cứ hỏi nhỏ giọt thế này.
-Cấp nguồn không đối xứng OpAmp có chạy không nhỉ? --> Có
-Nếu mình không sử dụng được cấp 2 nguôn cho OPAM khác nhau thi bạn có cách nào để tạo ra được 2 giá trị khác nhau của Vs kia không ? --> Được
Muốn nhận được câu trả lời rõ ràng hơn ít nhất bạn cũng phải cho cái mạch lên đây chứ. Có phải Rf nối từ ngõ OUT tới IN- và R1 từ IN- xuống MASS không? ngoài ra còn gì nữa không?
Làm như anh chàng BK nói ấy. Cụ thể là một đầu R1 thay vì nối xuống mass thì nối vào nguồn có điện thế là Vref. Lúc này:
Vs+=Vref + (Vcc-Vref)*r1/(rf+r1) = 5,23
Vs-=Vref - (Vcc+Vref)*r1/(r1+rf) = -2,37
Bạn có thể cho trước r1 một giá trị nào đó thí dụ r1=1000ôm rồi giải 2 phương trình trên là ra Vref và rf
(Sau đó bạn có thể thay Vref và r1 bằng 2 điện trở nối vào Vcc+ và Vcc-)
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
