Mình có cảm biến tín hiệu ra dòng 4-20mA . Cần khuyếch đại ra áp để đưa vào AD của vi dieu khiển ! Các bạn giúp mình với !
Giúp mạch khuyếch đại dòng sang áp !
Hay đấy. bạn thử cách này xem nhé bình thường chúng tôi hay làm để chuyển dòng sang áp gọi là mạch bẫy dòng. bạn biết mạch khuyếch đại thuật toán ở chế độ đảo với 1 còn điên trở R1 đầu vào. và con R2 phản hồi. chân + của Op bạn nối xuống GND. mắc chân dương của cảm biến dòng vào chân GND còn chân Max của cảm biến dòng mắc vào 1 đầu của R1 thì tín hiệu đầu ra sẽ là tín hiệu áp bạn a. bạn cũng nên dung 1 chiết áp chỉnh 0 vào nhé. bạn hãy chọn giá trị R1 và R2 phù hợp với dải điện áp mà bạn muốn đưa ra. Chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mạch của bạn NguyênGo sử dụng kh1 tốt. Nhưng QT xin phép bổ sung thêm tý.
Đầu vào 4..20 mA, ứng với đầu ra 0..10V (hoặc 0..5V). Do đó bạn nên dùng thêm một mạch bù cho 4 mA đầu vào. Cách làm đơn giản và chính xác là đầu vào có thêm mạch cộng. Mạch hồi tiếp nếu cần thì bạn thêm một tụ để lọc bỏ bớt những nhiễu nếu có.
Chỉnh zero như bạn Nguyen nói cũng tốt, nhưng sợ rằng sẽ bị trôi.
Sơ đồ sẽ như thế này:
hay qua!!mình cũng đang cần dùng ứng dụng giống vầy đây!!
nhưng ứng dụng của mình thì cần ngõ ra +/-5v hoặc +/-10v gì đó!(bipolar) với ngõ vào 0-2mA (dùng cho con DAC0808 đấy bác ạ!!!)
vậy thì mình phải làm sao? thêm điện trở vào chân + của opamp rồi mắc xuống ref âm ???cho dòng bằng 1/2 dòng max của chân - được k?
các sư huynh chỉ dùm với!!!
mình đang cần thiệt đó mà k biết làm sao!!!!!
ah!con opamp đó mình xài LF351 được k?ngoài chợ nhật tảo có bán k?Last edited by lynax; 23-11-2007, 23:30.
Mình đang sở hữu 5 con AMP04 mới, nếu bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với mình qua
Email: mvopd20@yahoo.com
Hot line: 0909081726
Minh đang ở TP. HCM
AMP04 có thể dùng khuyếch đại dòng hay áp với hệ số khuyếch đại khá cao từ 1 đến 1000 lần. Sơ đồ mạch có trong datasheet của AMP04
Nếu bạn muốn dùng Op07 mình có board mạch ( có 1 board ). Chức năng cũng giống AMp04 vậy, nếu bạn nào có nhu cầu hãy liên lạc với mình theo địa chỉ email & hot line nói trên.|
Khéo vẽ chuyện phức tạp hóa vấn đề.
Cái ngõ ra đó coi như 1 cái nguồn dòng thay đổi 4~20mA.
Đem cái nguồn dòng này mắc vào 1con điện trở, chẳng hạn 1 ohm.
Như thế là 2 đầu R có áp thay đổi 4~20mV.
Đem cái áp này đi khuếch đại lên bằng transistor cũng được mà!
Không biết có đúng không, các bác tự làm, tự chịu trách nhiệm nhé!
Bác ơi sao tín hiệu áp lại đưa vào trans khuyếch đại là thế nào ạ? Trans điều khiển bằng dòng Ib cơ mà.Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtKhéo vẽ chuyện phức tạp hóa vấn đề.
Theo em chỉ cần mắc điện trở với giá trị hợp lý như bác Mrgiang99 nói là ổn. Còn khi muốn có điện áp ra có dòng lớn hơn thì dùng OPA Mạch khuyếch đại lặp lại là ổn thôi.
Tran điều khiển bằng dòng là đúng.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác ơi sao tín hiệu áp lại đưa vào trans khuyếch đại là thế nào ạ? Trans điều khiển bằng dòng Ib cơ mà.
Nhưng điều đó không liên quan đến việc tran khuếch đại áp!
Sách kĩ thuật nổ cơ bản có cho 3 cách mắc tran và cách tính hệ số KD áp và dòng đối với tín hiệu.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
