Giúp mạch khuyếch đại dòng sang áp !
  • Drivermotor
    • Jun 2007
    • 15
    Mình có cảm biến tín hiệu ra dòng 4-20mA . Cần khuyếch đại ra áp để đưa vào AD của vi dieu khiển ! Các bạn giúp mình với !
  • chuyendt
    • Mar 2007
    • 72
    bác sử dụng con RCV420 của http://www.burr-brown.com/ đầu vào 4-20mA, đầu ra 0 ~ 5V.
    • Drivermotor
      • Jun 2007
      • 15
      Bạn nào chỉ mình mạch dùng mấy Opamp bình thường thui ! Mấy con này khó mua !
      • cuongvimsat
        • Mar 2007
        • 73
        ban dùng IC AMP04,chay rất ngon lành,mạch dơn giản,mình đã làm nhiêu rồi.Sơ đồ mạch có trong datasheet của nó.
        • nguyen.geo
          • Apr 2007
          • 428
          Hay đấy. bạn thử cách này xem nhé bình thường chúng tôi hay làm để chuyển dòng sang áp gọi là mạch bẫy dòng. bạn biết mạch khuyếch đại thuật toán ở chế độ đảo với 1 còn điên trở R1 đầu vào. và con R2 phản hồi. chân + của Op bạn nối xuống GND. mắc chân dương của cảm biến dòng vào chân GND còn chân Max của cảm biến dòng mắc vào 1 đầu của R1 thì tín hiệu đầu ra sẽ là tín hiệu áp bạn a. bạn cũng nên dung 1 chiết áp chỉnh 0 vào nhé. bạn hãy chọn giá trị R1 và R2 phù hợp với dải điện áp mà bạn muốn đưa ra. Chúc bạn thành công.
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          • quocthai
            • May 2006
            • 503
            Mạch của bạn NguyênGo sử dụng kh1 tốt. Nhưng QT xin phép bổ sung thêm tý.
            Đầu vào 4..20 mA, ứng với đầu ra 0..10V (hoặc 0..5V). Do đó bạn nên dùng thêm một mạch bù cho 4 mA đầu vào. Cách làm đơn giản và chính xác là đầu vào có thêm mạch cộng. Mạch hồi tiếp nếu cần thì bạn thêm một tụ để lọc bỏ bớt những nhiễu nếu có.
            Chỉnh zero như bạn Nguyen nói cũng tốt, nhưng sợ rằng sẽ bị trôi.
            Sơ đồ sẽ như thế này:
            • nguyen.geo
              • Apr 2007
              • 428
              Mạch biến đổi của bạn QT các bạn nên làm như thế. Còn con KĐTT thì bạn dùng con CA3140 ấy. con này rất tuyến tính.
              • van_son
                • Aug 2006
                • 6
                #8
                bạn nào đó chỉ giùm mình mạch khuếch đại chuẩn từ 2mV-10V,cảm ơn bạn rất nhiều
                • nguyen.geo
                  • Apr 2007
                  • 428
                  #9
                  Bạn nên nói rõ hơn về dải điện áp đầu vào và dải điện áp bạn mong muốn ở đầu ra.
                  • lynax
                    • Aug 2006
                    • 1
                    #10
                    hay qua!!mình cũng đang cần dùng ứng dụng giống vầy đây!!
                    nhưng ứng dụng của mình thì cần ngõ ra +/-5v hoặc +/-10v gì đó!(bipolar) với ngõ vào 0-2mA (dùng cho con DAC0808 đấy bác ạ!!!)
                    vậy thì mình phải làm sao? thêm điện trở vào chân + của opamp rồi mắc xuống ref âm ???cho dòng bằng 1/2 dòng max của chân - được k?
                    các sư huynh chỉ dùm với!!! mình đang cần thiệt đó mà k biết làm sao!!!!!
                    ah!con opamp đó mình xài LF351 được k?ngoài chợ nhật tảo có bán k?
                    • songtien2108
                      • Jan 2009
                      • 1
                      #11
                      Mình đang sở hữu 5 con AMP04 mới, nếu bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với mình qua
                      Email: mvopd20@yahoo.com
                      Hot line: 0909081726
                      Minh đang ở TP. HCM
                      AMP04 có thể dùng khuyếch đại dòng hay áp với hệ số khuyếch đại khá cao từ 1 đến 1000 lần. Sơ đồ mạch có trong datasheet của AMP04
                      Nếu bạn muốn dùng Op07 mình có board mạch ( có 1 board ). Chức năng cũng giống AMp04 vậy, nếu bạn nào có nhu cầu hãy liên lạc với mình theo địa chỉ email & hot line nói trên.
                      • mrgiang99
                        • Aug 2008
                        • 1309
                        #12
                        Khéo vẽ chuyện phức tạp hóa vấn đề.
                        Cái ngõ ra đó coi như 1 cái nguồn dòng thay đổi 4~20mA.
                        Đem cái nguồn dòng này mắc vào 1con điện trở, chẳng hạn 1 ohm.
                        Như thế là 2 đầu R có áp thay đổi 4~20mV.
                        Đem cái áp này đi khuếch đại lên bằng transistor cũng được mà!
                        Không biết có đúng không, các bác tự làm, tự chịu trách nhiệm nhé!
                        • xuan dong
                          • Mar 2008
                          • 4
                          #13
                          rgtwy46iu5i5
                          • nguyen.geo
                            • Apr 2007
                            • 428
                            #14
                            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                            Bác ơi sao tín hiệu áp lại đưa vào trans khuyếch đại là thế nào ạ? Trans điều khiển bằng dòng Ib cơ mà.
                            Theo em chỉ cần mắc điện trở với giá trị hợp lý như bác Mrgiang99 nói là ổn. Còn khi muốn có điện áp ra có dòng lớn hơn thì dùng OPA Mạch khuyếch đại lặp lại là ổn thôi.
                            • mrgiang99
                              • Aug 2008
                              • 1309
                              #15
                              Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
                              Tran điều khiển bằng dòng là đúng.
                              Nhưng điều đó không liên quan đến việc tran khuếch đại áp!
                              Sách kĩ thuật nổ cơ bản có cho 3 cách mắc tran và cách tính hệ số KD áp và dòng đối với tín hiệu.
                              Drivermotor Tìm hiểu thêm về Drivermotor
