mình biết SCR dùng để điều khiển càc thiêt bi 220v thông qua con IC vì áp ra của chân IC chỉ có 5V .Vậy bạn nào có tài liệu về SCR share cho mình nhé!.Thanks
Chi giúp mình về SCR vỚI
Chắc bạn mới học về ĐTCS ,bạn thử test theo sơ đồ này xem , còn SCR là gì thì có quá nhiều thông tin về nó.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtmình biết SCR dùng để điều khiển càc thiêt bi 220v thông qua con IC vì áp ra của chân IC chỉ có 5V .Vậy bạn nào có tài liệu về SCR share cho mình nhé!.Thanks
http://dientuvietnam.net/forums/show...7457#post67457
bạn mở cái mạch chỉnh dòng của đèn , (có bán). trong đó có cái mạch này. dùng con biến trở 500k để hạn dòng, con triac bình thường , con diac để kích( nó tương tự với một mạch trong sách - NDA). đúng là có thể cháy nếu biến trở nhỏ(1ook) nhưng nói chung là chỉnh được.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình ra Nhật Tảo mua nó rồi,sao nó bé tí bằng con Tran vây. Bé như vậy liệu có chịu nổi dòng vá áp 220V ko?Mình ko học về điện tử công suất ,chỉ biết thêm để có thể ứng dụng vào 1 sô mạch khác
thiết bị 220V ~ thi phai dùng Triac chứ, scr đâu có dẩn cả chu kỳ ( nếu chưa chỉnh lưu)Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
thông số nó ghi trên thân ấy bạn à : 5p4m có nghĩa là 5A và 400vNguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là chân kích của scr chiu đc điện áp là bao nhiêu ạh. có phải là bao nhiêu cũng đc đúng không ? cụ thể là con 5p4m. nhờ các bác xem giùm.
thanks.
con này phổ biến và thông số tốt giá rẻ . ngày trước tui dùng con này để sản xuất IC xe máy loại IC 5 chân for DReam wave vvhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thanks bác nhiều. bác hướng dẫn em cách đọc datasheet đc không? em thắc mắc cái điện áp cấp vào chân kích cho nó là như thế nào là đủ và bao nhiêu là nó max.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtthông số nó ghi trên thân ấy bạn à : 5p4m có nghĩa là 5A và 400v
0912.159.369
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
