Mach on ap
This topic is closed.
... TL 494 thuộc thế hệ cũ roài (thường dùng trong các bộ nguồn đời cũ) bên trong không có mạch bảo vệ quá dòng (Over Current Protect) phần công suất của nó phải lắp theo kiểu Push Pull (đẩy kéo), y/c mạch rất phức tạp... níu cần thì bác tham khảo cái này :Nguyên văn bởi signalfethut Xem bài viếtcó mạch nào sử dụng IC TL 494 không ?
Leave a comment:
Anh có mạch nguồn swtching 1 transistor ,mạch nầy có vài ứng dụng thực tế ,
Nếu em muốn bắt đầu từ mạch đơn giản thì anh sẽ gởi .
Leave a comment:
Bạn làm ơn lập một cái luồng riêng để hỏi . Người khác nhìn vào dể nhận ra .Nguyên văn bởi buithanhtamcó Bác nào biết mạch Backup for Ram dùng trong Dataloger thì chỉ cho dệ với?de tìm ca 2 tuần nay mà vẫn không thấy ? Hay Bác nào có sẳng cái mach diều khiển Dataloger dùng VXL 8051 thì post lên cho dệ xem với...thanks so much
Leave a comment:
Nếu Cu Lu mở 1 bộ nguồn tổng đài, sẽ thấy nó nắn AC (80V=>240V) thành DC. Rồi từ DC này lại qua 1 mạch Boost Converter thành 400VDC. Từ 400V này lại qua các nguồn khác theo yêu cầu (5V, 12V, 75V, 48V, 53V...)
Phức tạp quá phải không? Nhưng như vậy nguồn mới ổn định.
Thực ra cách của Cu Lu không phải là không ai làm, thậm chí có rất nhiều thiết bị làm theo kiểu đó. Nhưng theo yêu cầu đơn giản ở đầu luồng, không cần phải làm như vậy.
Tranh luận tí cho vui thôi, ai ngờ Cu Lu hãi... Nhưng kiếp sau đừng làm Thúy Kiều... kẻo nhiều anh đổi sang họ Sở đấy!!!
Leave a comment:
... hihi... bắt tay bác nhathung một cái xem nào... bác nhanh tay thật... vừa post reply lên đã thấy bác post trước roài, mà nôi dung 2 bài lại gần giống như nhau....
Leave a comment:
Ừ , thui thì cho nó cái cuộn dây quấn thẳng từ 220V thành 20-30V . Thế là xong . Nhưng coi chừng !!!!!! , điện VN nó điên nặng lắm , nó nhảy lên nhảy xuống bất thường như là lên đồng . Vì vậy mới cần tới DC/DC converter đấy .
hahahaha Cooloo lưỡng đầu thọ địch mà vẫn còn sống nhăn răng . Nhờ hai bác nương tay cho . Kiếp sau thề hông làm kỹ sư điện , sẻ làm Thúy Kiều ( điện lên điện xuống chi tiền vẫn vô ào ào ).Last edited by cooloo; 06-12-2007, 23:04.
Leave a comment:
... hihi... sau bác không quấn cho nó ra khoảng hai ba mươi Volts (4A) theo y/c của bác gì đó, mà lại phải qua cái Buck Converter chi cho khổ thân vậy (sau bác không đưa AN lên, thế thì để em đưa lên nhá, file đính kèm)...Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtChít tui rùi . Cooloo mới ra nghề Mod mà các cao thủ muốn chơi cái " Nhiệm Vụ Bất Khả Thi " thì đường nào cũng chít . Thôi thì thà chết chứ hông chịu hy sinh .
Thế bác Cooloo có thể dẫn chứng cho em một sơ đồ cụ thể nào đó (qua 2 giai đoạn AC to DC Power Supply, dùng biến áp thường, rùi DC to DC Converter lần nữa) níu dẫn chứng bằng Application Note thì tốt quá... để cho em mở rộng tầm nhìn được không ạ...
Quấn cái transformer cho nó có cái lối ra khoảng 60V . Cái này chắc khỏi cần cãi lộn hử :=) Thằng này Vin có thể handle từ 6V-100V đấy . Dễ dàng như ăn bún ốc .
.. đùa với bác cho vui vậy thôi, chứ chẳng có cái Application Note nào mà thực hiện cái công việc khôi hài như vậy...
.. níu đã dùng AC to DC Power supply rùi thì còn cần gì đến DC to DC Converter nữa chứ... thế thôi stop ở đây nhá....
Leave a comment:
Nếu đã mát công quấn Transformer thì quấn luôn thành 30V rồi dùng ổn áp tuyến tính cho xong. Nếu cần, có thể dùng kiểu PWM với 1 con LM324 + 1 FET là OK. Cần gì phải rườm rà vậy hả Cu Lu?
Xem chừng Cu Lu thích vẽ rắn thêm chân nhỉ?
Leave a comment:
Leave a comment:
... trời ạ, bác có bị làm sao không vậy... L1 là cuộn dây chống nhiễu đầu nguồn chứ đâu phải biến thế hạ áp....Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtTrời đất . Nếu không dùng transformer để biến điện thì cái cục gì mà bạn có L1 từ đầu lúc chuyển từ 220V thành điện thấp hơn vậy ??? Kế nữa không có Brigde Rectifier thì cái gì tiếp tục có chữ RECT vậy .
... còn cái Brigde Rectifier thì tất nhiên phải có roài, nó nắn dòng trực tiếp từ nguồn 220VAC... để làm gì chắc không cần giải thích thêm nhể....
Leave a comment:
... bác không đọc kỹ đoạn trích dẫn bên dưới của MHz roài, cái Application Note gửi kèm theo là đễ dẫn chứng đây là mạch khả thi, có thể ứng dụng thực tế, níu cần thì Mod lại chút đỉnh là "ngon cơm"....Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtTrời đất . Bạn nhìn vào cái circuit của bạn nó còn phức tạp và tốn điện nhiều gấp mấy lần cái tôi chỉ ra . Nếu không dùng transformer để biến điện thì cái cục gì mà bạn có L1 từ đầu lúc chuyển từ 220V thành điện thấp hơn vậy ??? Kế nữa không có Brigde Rectifier thì cái gì tiếp tục có chữ RECT vậy . Theo đuôi là một dọc Inductors và thêm một transformers vậy thì bạn nghĩ bước kế tiếp của nó là gì ??? Có phải là DC/DC conveter không ??? Cái bạn đang dùng là Flyback . Cho người mới vào nghề thì nên dùng Buck hay là Boost vì không cần đến secondary transformer . Chỉ cần dùng 1 con PWM ,1 con inductor , 1 con diode và 1 con FET là xong .
... khi Mod xong rùi thì nó cũng gọn, nhẹ, chứ cũng không phức tạp lắm có phải không ạ...
Nguyên văn bởi MHz... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
Leave a comment:
hì hì hì , cái lõi làm gì có inductance , q ( thằng ferrite có inductance đấy ). Ý Cu Lu nói là sau khi quấn 2 cái lõi đó xong thì so sánh cái q với cái inductance của hai cái transformers sao cho chúng có thể nhả ra cùng điện áp và cường độ . Thế là biết cái lõi nào mắc tiền hơn đấy ạ . Trời , sao bắt bí hoài dzậy ?Last edited by cooloo; 06-12-2007, 09:43.
Leave a comment:
hôm nay, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
Leave a comment:
