Tư vấn mạch convert từ 3V sang 5V
  • Tư vấn mạch convert từ 3V sang 5V
    Em đang cần chuyển đổi từ 3V sang 5V (từ nguồn 3V và 5V có sẵn). Em thiết kế 2 mạch như hình này:
    Xin các bác tư vấn là nên dùng mạch nào? Em thì thích dùng mạch 1 (bên trái) hơn vì nó ko phải inverter nhưng nếu dùng mạch 1 đó thì liệu có vần đề gì cho nguồn 3V hay không?
    Cám ơn các bác.
    mạch 1 xài con PNP kích mức 0 mới chạy mà.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      @nam555: mạch 1, khi button mở thì đầu out là 0V, khi button đóng thì đầu out là 5V (mình đã mô phỏng). Chỉ cần áp ở cực B bé hơn cực C thôi mà.
        thế lắp ngoài thực tế chưa?
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Ặc, mò mẫm cái mạch thực tế thì... Vout chỉ ra được mức 1 là 3.5V, mức 0 thì 0.6V.
          Ko lẽ ko inverter thì phải xài 2BJT luôn à
            cái mạch thứ nhất bạn kích bằng cực âm đi,trở cũng ko cần phải lớn vậy đâu.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Khi sử dụng BJT không nên để trống chân B, khi muốn nó ngưng dẫn (Vb=0V) ta nên nối chân này xuống mass! Khi muốn BJT dẫn ta chuyển lên mức 1.
                Mạch này chẳng qua là mạch switch thôi mà, có sẵn nguồn 5V cần gì convert nữa bạn
                minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
