Hỏi mấy anh về mạch phát quang dùng con 4017???
  • hkerdear
    • Jan 2012
    • 11
    #31
    anh hoangnam555 ơi, anh giải thích dùm em tai sao chân B mắc trở 3,3k được không anh, anh nào biết giải thích dùm em
    • hkerdear
      • Jan 2012
      • 11
      #32
      Trích Nguyên văn bởi HUYNHMINHLA Xem bài viết
      Cho tui hỏi tí. Tui mắc // khoảng 75 led từ 1 chân ra của con 4017 vậy thì dùng con trans j để led sáng hết công suất ? Thank
      75 led mà dùng nguồn bao nhiêu volt,cứ nói số lượng led mà ko nói tới nguồn cung cấp.
      việc chọn tran công suất cho led là việc chọn sau,khi mà biết đc các thông số dòng tổng số led đó là bao nhiêu.Từ đó chọn con tran có dòng chịu đựng lớn hơn dòng qua led là đc.
      về cách mắc led thì cứ mắc nối tiếp led sao cho tồng áp của các led gần bằng áp nguồn là ok,khi đó phần áp dư ta cho sụt qua trở.Ví dụ nguồn 12v ta mắc nối tiếp 5 led đỏ,mà led đỏ là 2v,tồng áp led là 10v khi đó áp dư là 2v,tình R cho led thì dùng định luật ohm,R=U/I. Dòng qua led muốn sáng mạnh thì chọn 20mA,nhưng do led trên thị trường chất lượng kém (chợ nhật tảo) nên chọn khoảng 10 - 15mA thôi,vậy R tính ra là R=2/0.015 = 133 OHM.Trên thị trường ko có 130 chọn 120 cũng đc,nhưng lúc đó dòng sẽ là 16mA.Ta mắc 5 led đỏ nối tiếp với trở 120 như vậy ta đc một nhánh có dòng qua nhánh là 16mA.75 led ta đc 15 nhánh như vậy,nối song song các nhánh lại ta đc 1 nhánh lớn với dòng tổng là 15 * 16mA = 240 mA.
      Việc bây giờ là tìm con tran nào có dòng chịu đựng lớn hơn dòng tổng đó,tra datasheet là biết thôi, có 1 vài ứng cử viên như C1815,C2383,C1815 dòng max là 150mA,ko đủ đk,C2383 thì 1A quá đủ.
      Vậy dùng C2383 để tải 75 led đó,chân E mắc xuống mass,B 3k3 vào 4017,C nối với âm led,dương led nối lên nguồn.
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #33
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        ặc, 7k 4014 là bị chém rồi, em mua có 3k, irf1404 cơ
        cái gì????????????????????????????anh mua 1404 có 12k thôi à?
        Keep moving forward...
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #34
          Nguyên văn bởi hkerdear Xem bài viết
          Chào bạn!
          Rb đó bạn tính theo công thức: Rb = [Vb in - Vce Sat] /Ib
          Trong đó Vb in là nguồn để kích cực B.Vce sat = Vce = 0.2V
          Ib = [k.Ic]/Beta
          Trong đó,Ic bạn tính như mình đã nói,Beta bạn tra datasheet của BJT,k chọn từ 2-5.
          Ví dụ: có Ic = 20mA,Vb in = 5v,k chọn 3,Beta = 100.
          Khi đó Ib= [3*0.02]/100 = 0.0006 A
          Rb= [5 - 0.2]/0.0006 = 8000 Ohm = 8kOhm
          Giá trị Rb bạn có thể chọn từ 1k-10k để tran làm việc trong vùng bão hòa.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • hkerdear
            • Jan 2012
            • 11
            #35
            cảm ơn anh hoangnam555 đã nhiệt tình giúp đỡ
            • HUYNHMINHLA
              • Dec 2011
              • 18
              #36
              Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
              một giờ lên diễn đàn, học một ngàn điều khôn.
              vài năm lên diễn đàn, đến già sẽ chết khôn.
              he...he
              vinhngoc93 Tìm hiểu thêm về vinhngoc93
