freewheel ơi, bạn có thể gởi trực tiếp file từ điển cho mình được ko, nguyenphuongtam81@gmail.com, hoặc Tamcamkim@yahoo.com cũng được. Thanks trước nha
Từ điển chuyên ngành điện, điện tử
tôi cũng mới vào nghề điện tử tôi cũng đang có nhu cầu cần sách để học
ai có thể giúp tôi với
email : loveinthelive23@yahoo.com
cảm ơn nhiều nhé
hi hi .......
toi đang la kĩ sư rồi và đang triển khai dự án nhà máy lọc dầu dung quất ở vũng tàu
tôi đang rát cần tài liệu đấy các bạn ạ|
Bộ từ điển vài trăm MB mà gửi qua thư sao chịu nổi, mọi người cần thì có thể vào đây:
http://softvnn.com/forums/showthread...ghlight=Prodic
Có cả thuốc nữa đấy. Không được thì mail cho mình, mình sẽ up lên free host và gửi link.
minhdiennt@gmail.com
Bạn có thể cho biết mua đĩa từ điển đó ở đâu o?Cám ơn bạn ngenNguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtBộ từ điển vài trăm MB mà gửi qua thư sao chịu nổi, mọi người cần thì có thể vào đây:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
em cung muon 1 cuon tu dien anh co the gui cho em quyen tu dien do qua dia chi namhonggood 2005 @yahoo.com.cam on anh nhieu!
