giúp làm mạch led trai tim dung 4017 và 555
  • giúp làm mạch led trai tim dung 4017 và 555
    hình http://i1237.photobucket.com/albums/...free_347b7.gif
    mình thấy trên diẽn đàn có hình này nhưng hình như là con 4017 nó chưa có nguồn cung cấp thì phải?
    và cho mình hỏi là khi làm mạch thực tế thì mình bỏ điểm ground đi và nối mấy điểm có ground lại với cực âm của nguồn phải ko?
    thanks
    khi mình mô phỏng thì nó chạy vì trên mạch có các điểm ground còn khi mình làm ở ngoài thì chỉ sáng thôi chứ không chạy gì hết
    bạn nào làm rồi thì chỉ mình với
      Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
      chân nguồn nó mặc dịnh sẵn trong đó nên không có đâu mạch này chạy hoàn toàn mà
      555 để tạo xung cấp cho 4017 có sai j đâu
      bạn đưa mạch len m xem giúp
      good luck !!!
      Gmail:
        thanks
          bạn tra datasheet con 4017 đi.mà cần thiết thì pm y/h mình.mạch kết thúc môn xung số của mình là mạch này.đã ngon nhungnguoibanbentoi_1111
            sáng mai mình sẽ mua linh kiện về gắn theo mạch cùa bạn chung1608 thử coi,
            à k biết cái phần mềm của mình bị hư hay sao mà mình lắp mạch lại như trên thì vẫn ko chạy được
            các bạn xem giúp ( đây là lần đầu làm mạch)
              [ATTACH=CONFIG]38492[/ATTACH]
              bạn làm mạch thật chưa nếu mô phỏng thì dùng proteus mới chuẩn.nhưng mà k gì là tuyệt đối nên đôi khi nó cũng bị sai
              good luck !!!
              Gmail:
                mình làm được rồi cảm ơn mấy bạn. mình phải xóa cái lectronicworkbench đi chứ mạch đúng thì mô phỏng không chạy mà mạch sai lại chạy. ngày mai thi môn điện tử cơ bản mà chưa ôn bài, làm cái này hết cả ngày trời lun, do chưa biết làm mạch in nên làm thủ công hơi lâu
                  chung1806 ơi, làm sao để hiện chiều dòng điện trong protues vậy
                  SĐt: 01238004961
                    bạn cứ mắc trên đường dây đó một ampe ke rồi xem cực của am pe kế đó rồi nhìn số trên ampe thì biết là chiều đi từ đâu rồi
                      trong protues mà
                      SĐt: 01238004961
                        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                        system -> set animation options -> show wire current with arrows
                          Bạn cho mình xem cái mạch in với? Bạn làm mạch 1 hay 2 lớp thế?Mình chạy mạch 1 lớp mà hoài hok ra!
                            bạn cứ giữ nguyên nguồn và mass trong mô phỏng (prteus). và cứ vẽ thêm như hình dưới nhé....nhớ nối đúng dây nguồn và mass bạn nhé.Click image for larger version
                              Mọi nguoi cho hoi cai mach 20led nhu cua toanđt co can dung trở ko? ai bit chi minh cai, dang can gap
                              toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
