tui muốn làm dây nhiệt nóng dài cỡ 80
  • tui muốn làm dây nhiệt nóng dài cỡ 80
    tui muốn làm dây nhiệt nóng dài cỡ 80 cm dùng cắt xốp làm mô hình máy bay
    các bạn hướng dẫn mua phụ tùng ở đâu cần những gì
    transformer
    bộ chỉnh nhiệt (Panel mount fuse holder) (giống như volum radio)
    đồng hồ đo nhiệt độ
    công tắc
    đèn xanh ,đỏ
    thì cần những gì nữa và tại HCM thì mua ở đâu
    sơ đồ ráp thế nào ( nếu có hình vẽ các bạn pot giùm)
    dễ lắm :
    một biến thế 220->12V
    một cái máy sấy tóc (mua cái rẻ nhất ấy )
    2 cây đinh ,1 tấm ván phẳng
    làm như sau :
    tháo máy sấy tóc ra ,bỏ tất cả chỉ lấy cuộn dây nhiệt , kéo căng ra để tháo xoắn cho thật thẳng ,dài cỡ 1m,cột vào hai cây đinh đóng trên một tấm gỗ phẵng,lấy điện áp 12 VAC mắc nối tiếp vào hai đầu dây ( ko cần chỉnh lưu),một bên chặt một bên lỏng để điều chỉnh,muốn nóng hơn thì kéo sát về đầu kia,
    tui hồi trước cũng làm máy bay điện ,rất tiết nó ko bay được ,bây giờ vẩn còn ham,có kinh nghiệm gì trao đổi nhé, bye
      mua máy sấy tóc. hình nhứ hơi max. Ngoài chợ trời có bán dây mai so ko?
      tớ định làm cái sấy nhiệt. Yêu cầu nhiệt tâm 50 độ C.
        Ngoài chợi có bán điện trở nhiệt đó bạn. Bạn ở SG hay HN.
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          Mình thấy có loại dây mayso này: Nó có ở trong các loại bếp nhóm than ấy, chỉ mua dây thôi , ngoài chợ bán đầy chỉ 7.000 một sợi , còn chỉnh nhiệt độ thì phải chế lấy thôi!
            dùng dây mayso để cắt .chỉnh nhiệt độ bằng cách quấn một biến áp có nhiều đầu điện áp ra dùng chuyển mạch để tăng giảm cho phù hợp.
            Nhất cần thiên hạ vô nan sự
            Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
              Bạn lấy dây đàn guitare ấy, khoãng cỡ dây số 2 là vừa, vì nó là dây inox, hợp kim sắt-crom có điện trở suất khá lớn, nhiệt sinh ra đủ lớn. Vào nhà sách hay tiệm tạp hóa mua khoảng 1-2k 1 dây thôi. Nguồn thì dùng biến thế 220 ra 9v-12v khoảng 3A, căng dây lên, nối vào biến thế, còn nhiệt thì bạn thay đổi độ dài thì nhiệt độ thay đổi thôi. Hồi trước tôi làm hoài à.
              Thân.
                Dây may so rất kém bền kéo, dễ bị đứt, hầu hết các máy cắt xốp đều dùng dây đàn guitare.
                  Ra tiệm điện mua một sợi dây mayso bếp điện khoảng 7 - 10k gì đó loại 700W.
                  Tự quấn một máy biến áp có điều chỉnh được các cấp điện áp đầu vào, sao cho điện áp đầu ra thay đổi xung quanh 12VAC. Cuộn thứ cấp máy biến áp có U = 12VAC nhưng cỡ 10Ampe đó nha! Dây may so cắt ngắn khoảng 40cm nắn cho thẳng, cấp áp AC 12V, điều chỉnh điện áp sao cho dây không quá nóng (đủ cắt được xốp thôi) chú ý nên thiết kế dây mayso thẳng đứng và xốp đẩy bằng tay thì chính xác hơn. (cái này mình đã làm rồi) Cứ làm có khó khăn gì thì hỏi thêm nha!
                  Chúc thành công!
                    Nguyên văn bởi phongdaoson Xem bài viết
                    transformer
                    đồng hồ đo nhiệt độ
                    công tắc
                    đèn xanh ,đỏ
                    nhờ các bạn chỉ giùm bên cạnh cục Transformer là thiế bị gì ,có phải volum chỉnh nhiệt không? trong HCM mua đâu nhỉ
                    [IMG][/IMG]
                    còn đây
                    [IMG][/IMG]
                    các volum trên có phải lắp vào vị trí Dimmer như sơ đồ dưới không
                    [IMG][/IMG]
                      Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viết
                      Chúc thành công!
                      hay quá ! cảm ơn bạn
                      máy đó có như sau không
                      [IMG][/IMG]
                      bạn có thể pot hình vẽ sơ đồ điện lắp ráp cho mình không , cho hỏi thêm trong HCM thì mua ở đâu nhỉ
                      email: artphong@gmail.com
                      [IMG][/IMG]
                        Cái cục đó chắc hẳn là để điều chỉnh cường độ dòng điện đi ra, tức là có thể điều chỉnh được nhiệt độ dây đốt nóng.
                        Bạn có thấy chiếc đèn bàn mà có một cái chiết áp điều chỉnh độ sáng của nó kô?Kô biết bạn ở đâu chứ cái chiết áp đèn bàn đó ở chợ giời có 5.000 đ thôi, dùng cái đó, mắc nối tiếp với đầu vào của biến áp( đầu 220v), và nên nhớ rằng nó chỉ chịu công suất cỡ 70W thôi! Tình hình sẽ khá hơn nếu như kiếm được chiết áp của quạt trần...
                          Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
                          chiết áp quạt trần bao nhiêu watt nhỉ
                            công suất của chiết áp quạt trần thường là 75 -100 W ,tốt nhất ko nên dùng chiết áp quạt trần ,vì các đầu ra có khoảng cách điện áp lớn nên rất khó điều chỉnh độ nóng và khá nguy hiểm ,hãy dùng biến trở xoay đặt ở cuộn sơ cấp của biến áp để đạt được độ nóng vừa phải
                              Vì không có nhiều thời gian nên vẽ sơ bộ sơ đồ "máy cắt xốp" đã gửi qua email cho bạn!
                              Nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi tiếp nha! (nhìn chung giống như mô tả của santak và nên làm đơn giản như vậy để đỡ tốn kém).
                              Chúc thành công!
                              phongdaoson Tìm hiểu thêm về phongdaoson
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
