Chào các bác em cũng mới vào nghề nên còn gà lắm mong các bác chỉ giúp .Em có một main đèn led khoảng 350 con mắc nối tiếp 3 con một theo từng hàng mỗi hàng 30con khoảng 10 hàng rồi sau đó những hàng đó mắc song song nhau . Em có bộ nguồn 12vdc em mong các bác chỉ giúp em giờ em phải nối với con điện trở là bao nhiêu và công suất con điện trở là bao nhiêu để không cho led và điện trở nóng
Mạch đèn led mong sự giúp đỡ!!!!!!!!
Tags: None
không ai trả lời hết chắc tại hong phải trong nghề hj..Thôi thì lấy 3 kon mắc nối tiếp với nhau với điện trở 220R koi sao hj
nguồn 12v thì 3 led nt 1 R 120ohm
vậy là ổn
mình từng làm 1 cái bảng tên trại ~500, dùng nguồn pc, mắc như vậy không die led nào cả(chắc tại hên
led đỏ thì 4 con nối tiếp trở 100 ôm.led xanh dương,trắng 3 con nối tiếp trở 220 ôm.độ sáng sẽ tương đương nhau
nhưng bác ơi cho em hỏi là em mắc nối tiếp 3 con một rồi chia ra làm 10 hàng mối hàng 30 con rồi em mắc song song những hàng đó nên khi em thử loại điện trở 5w thấy nó vẫn nóng
led bạn mắc trở với mục đích giảm áp đi qua led, nghĩa là cho áp rơi bớt trên trở. mà nếu có áp rơi nghĩa là tiêu thụ công suất, trở mà tiêu thụ công suất thì chỉ có sinh ra nhiệt, bạn thấy nóng là phải rồi.Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtnhưng bác ơi cho em hỏi là em mắc nối tiếp 3 con một rồi chia ra làm 10 hàng mối hàng 30 con rồi em mắc song song những hàng đó nên khi em thử loại điện trở 5w thấy nó vẫn nóng
dạ vâng em cũng biết là nó nóng rồi nhưng mà nóng với mức độ sờ tay vào để lâu đc chứ ko phải là sờ tay vào phải bỏ tay ra ý em là thếNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtled bạn mắc trở với mục đích giảm áp đi qua led, nghĩa là cho áp rơi bớt trên trở. mà nếu có áp rơi nghĩa là tiêu thụ công suất, trở mà tiêu thụ công suất thì chỉ có sinh ra nhiệt, bạn thấy nóng là phải rồi.
ý bạn là trở mắc nối tiếp với 3 kon led (3 led nối tiếp với nhau rồi nối tiếp với trở) hay là nối tiếp với 10 hàng đó vậy...Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtnhưng bác ơi cho em hỏi là em mắc nối tiếp 3 con một rồi chia ra làm 10 hàng mối hàng 30 con rồi em mắc song song những hàng đó nên khi em thử loại điện trở 5w thấy nó vẫn nóng
- Muốn bớt nóng thì dùng điện trở công suất lớn hơn, có thể ghép nhiều điện trở với nhau thí dụ 2 hàng // mỗi hàng 2 điện trở nối tiếp (hoặc 3 hàng// mỗi hàng 3 điện trở nối tiếp...)
- Sửa lại mạch mỗi hàng thành 4 con nối tiếp.
- Chỉnh (hoặc thay) nguồn có điện áp thấp hơn và dùng trở có trị số nhỏ hơn.
- Dùng mạch băm xungsau.ph
ko 3 con mắc nối tiếp nhau chia ra thành 10 hàng mỗi hàng 30 con sau đó 10 hàng đó nối song song với nhau
bạn mắc tất cả những thứ đó // với nhau rồi nối tiếp kon trở ah...nếu vậy nóng là phảiNguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtko 3 con mắc nối tiếp nhau chia ra thành 10 hàng mỗi hàng 30 con sau đó 10 hàng đó nối song song với nhau
Nóng là đúng rồi,cọn công suất cho con điện trở lớn lên là đc ko thì mỗi nhánh dùng 1 con điện trở.Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtdạ vâng em mắc //rồi nối tiếp với con trở !
Công suất điện trở thì tính theo công thức P=I^2 x R.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
