Thắc mắc về 7805.
  • draknight
    • May 2009
    • 83
    Thắc mắc về 7805.
    Em thấy thường thì người ta cho điện áp vào từ 7 - > 12V ở chân vào của 7805. Nhưng do mạch em muốn làm muốn sử dụng 2 loại điện áp ( Điện áp chỉnh từ 12V xuống 5V được gắn sẵn ở bên trong mạch, hoặc có thể sử dụng nguồn ngoài 5V) do đó em thắc mắc là nếu như Vin của 7805 em không cho điện áp vào trong khi Vout em lại có áp 5V thì 7805 không sao vậy ? Giả sử thêm là chân vào của 7805 không có điện áp trong khi Vout của nó lại điện áp cao như 10V 12V chẳng hạn liệu 7805 có sao?
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    nếu ko có Vin mà Vout của 7805 có áp thì 7805 sẽ chết,muốn dùng 2 nguồn như bạn nói thì 7805 out qua 1 diot 4007 là ok thôi.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      Ko sao đâu bạn
      • draknight
        • May 2009
        • 83
        1 người nói không sao, 1 người nói IC chết. Cách sử dụng diode em thấy có vẻ ổn nhưng em sợ nó bị sụt áp 0,7 trên diode nên áp ra không đủ 5V. Ai có kinh nghiệm về việc này chỉ dùm em với.
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          Nguyên văn bởi draknight Xem bài viết
          Thì bạn dùng 7806
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            thứ nhất nếu đầu vào 0V đầu ra 5V thì 7805 ko có chết. Thứ hai chú đã dùng 7805 mục đích là để đầu ra là 5V mà chú nói đầu ra có thể có áp 10 tới 12V thì quẳng con 7805 đi. Linh kiện ở đầu ra của 7805 nếu sài 5V mà lại có áp 10 tới 12V thì death trước con 7805
            • draknight
              • May 2009
              • 83
              À. Vậy đầu vào để hở mà đầu ra 5V thì 7805 sẽ không sao. Em xin cám ơn mọi người. Còn áp 10V đến 12V là em lấy ví dụ để xem thử sức chịu đựng của 7805 đến đâu thôi.
              • thindcna
                • Oct 2010
                • 119
                #8
                k hiểu nổi ông này định lắp mạch gì
                • draknight
                  • May 2009
                  • 83
                  #9
                  Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viết
                  Mạch của em là mạch điều khiển động cơ. Em kèm thêm 1 cái nguồn 5V cho VXL luôn trên mạch luôn. Nhưng đôi khi em lại không sử dụng nguồn 5V trên mạch mà sài nguồn rời đó mà.
                  • thindcna
                    • Oct 2010
                    • 119
                    #10
                    nếu thế thì bác lắp thêm con đi ốt từ 7805 ra là đc mà.lắp nguồn khác thoải mái
                    • MinhTanBK09
                      • Mar 2012
                      • 2
                      #11
                      Chán vãi các bác
                      draknight Tìm hiểu thêm về draknight
