Em thấy thường thì người ta cho điện áp vào từ 7 - > 12V ở chân vào của 7805. Nhưng do mạch em muốn làm muốn sử dụng 2 loại điện áp ( Điện áp chỉnh từ 12V xuống 5V được gắn sẵn ở bên trong mạch, hoặc có thể sử dụng nguồn ngoài 5V) do đó em thắc mắc là nếu như Vin của 7805 em không cho điện áp vào trong khi Vout em lại có áp 5V thì 7805 không sao vậy ? Giả sử thêm là chân vào của 7805 không có điện áp trong khi Vout của nó lại điện áp cao như 10V 12V chẳng hạn liệu 7805 có sao?
Thắc mắc về 7805.
Thì bạn dùng 7806Nguyên văn bởi draknight Xem bài viết1 người nói không sao, 1 người nói IC chết. Cách sử dụng diode em thấy có vẻ ổn nhưng em sợ nó bị sụt áp 0,7 trên diode nên áp ra không đủ 5V. Ai có kinh nghiệm về việc này chỉ dùm em với.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thứ nhất nếu đầu vào 0V đầu ra 5V thì 7805 ko có chết. Thứ hai chú đã dùng 7805 mục đích là để đầu ra là 5V mà chú nói đầu ra có thể có áp 10 tới 12V thì quẳng con 7805 đi. Linh kiện ở đầu ra của 7805 nếu sài 5V mà lại có áp 10 tới 12V thì death trước con 7805Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm thấy thường thì người ta cho điện áp vào từ 7 - > 12V ở chân vào của 7805. Nhưng do mạch em muốn làm muốn sử dụng 2 loại điện áp ( Điện áp chỉnh từ 12V xuống 5V được gắn sẵn ở bên trong mạch, hoặc có thể sử dụng nguồn ngoài 5V) do đó em thắc mắc là nếu như Vin của 7805 em không cho điện áp vào trong khi Vout em lại có áp 5V thì 7805 không sao vậy ? Giả sử thêm là chân vào của 7805 không có điện áp trong khi Vout của nó lại điện áp cao như 10V 12V chẳng hạn liệu 7805 có sao?
Mạch của em là mạch điều khiển động cơ. Em kèm thêm 1 cái nguồn 5V cho VXL luôn trên mạch luôn. Nhưng đôi khi em lại không sử dụng nguồn 5V trên mạch mà sài nguồn rời đó mà.Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtk hiểu nổi ông này định lắp mạch gì
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
