ai bít độ ổ đĩa CD máy tính thành ổ đĩa rời bỏ đĩa vô là chạy không cần bật máy tính không?
Ví dụ để gắn lên xe tải or xe khách ý
bác nào có mạch cho em với
Hơi bị phức tạp đó bạn à.Vì nó nhiều công đoạn.Như bộ chuyển đổi bộ điều khiển...nói chung là khó hơn mua 1 cái đầu gắn lên rất nhiều
ổ CD nếu đọc đĩa CD nghe nhạc thì đơn giản chỉ cần lấy đường audio phía sau cho vào mạch khuếch đại, bỏ đĩa CD (đĩa tiếng) vào là nghe được rồi bạn, hồi học cấp 2 mình đã làm rồi
trước tiên bạn thử cấp nguồn cho ổ CD ( 5v và 12v có thể trước mắt sử dụng nguồn của máy tính, nhưng hơi phí sau này sẽ chỉ bạn làm mạch nguồn sau) sau đó cho đĩa CD vào, lấy tín hiệu audio cho vào âm ly hay loa vi tính thử xem ( hoặc tai phone củng dc). Nếu bạn làm được các bước trên chúng ta sẽ bàn đến mạch sau
cần gì làm thể cho mất thời gian bạn ơi. b mua một con đài đĩa của Trung Quốc hay Nhật ,thêm cái jac khuếc đại lên nữa là ngon ngay í mà, chứ cái ổ đĩa máy tính cũng mắc phết đấy,bằng mấy lần cái kia í. hihi
