Mình có một chiếc điện thoại để bàn Trung Quốc hãng GAOKE, chiếc điện thoại này của mình khi có người gọi đến thì không nghe thấy gì cả, nhưng vẫn có chuông. Mình mở ra và kiểm tra thì thấy bên trong nó bị đứt một điện trở màu Đỏ-Tím-Cam (27k). Và mình còn thấy nó mắc nối tiếp với 2 con điện trở khác là Nâu-Đen-Đỏ(1k) và Đỏ-Đỏ-Đỏ(2k2). Bây giờ mình muốn thay 3 con điện trở này (Đỏ-Tím-Cam (27k),Nâu-Đen-Đỏ(1k) và Đỏ-Đỏ-Đỏ(2k2) ) bằng một con khác thì theo các bạn mình nên thay con điện trở 33k( Cam-Cam-Cam) có được không? Nếu không được thì các bạn giúp mình thay thế bằng 2 con điện trở khác được không? Mình định thay 2 con Nâu-Đỏ-Đỏ(1k2) với Nâu-Xanh lá-Đỏ(1k5) có được không? Mình định mắc những con này theo kiểu nối tiếp.
Thay thế giá trị của điện trở trong mạch điện thoại Trung Quốc
Mấy con trở này (27k, 1k, 2k2) là những con điện trở rất thông dụng dễ kiếm ở bất kì mạch điện tử hỏng nào, tại sao phải nhọc công vậy, nếu muốn thay điện trở phải tính cách mắc sao cho nó tương đương giá trị cũ, 33k có thể thay cho 27k , (vì mạch này yêu cầu không cần chính xác lắm, nhưng 33k mà thay cho 1k thì cần 33 con trở mắc song song ???!!!, 33k mà thay cho 2k2 thì cần 15 con mắc song song ). chắc không ai thay thế như vậy cả.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
