hỏi về nguyên lý hoạt động của mạch
Tags: None
2 mạch này cũng tương tự nhau
Từ biến áp qua cầu diode nắn nguồn chắc bạn đã biết
Còn opam thì bạn down tài liệu opam về đọc đó là các kiểu mắc so sánh
Mạch trên khi ngỏ vào + opam > ngỏ vào - thì ngỏ ra opam mức 1 kick bjt đèn sáng.
Op-amp dùng để so sánh điện áp,biến trở VR dùng để lấy ra ngưỡng điện áp cần so sánh với Vin-!!!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
thank bác!Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtOp-amp dùng để so sánh điện áp,biến trở VR dùng để lấy ra ngưỡng điện áp cần so sánh với Vin-!!!hotline 09.66.88.66.90
bạn nên tìm đọc thêm tài liệu về op-amp,bạn có thể tham khảo:Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp | chipkoolNguyên văn bởi hangochieu Xem bài viếtthank bác!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
theo mình thấy 2 mạch này ko giống nhau đâu bạn ạ!!!Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết2 mạch này cũng tương tự nhau
1 mạch KĐ xung tam giác
và 1 mạch đóng, ngắt đèn led!!!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
[QUOTE=thanhhaudt33;500562]theo mình thấy 2 mạch này ko giống nhau đâu bạn ạ!!!
có vẻ bác cũng biết khá rõ mạch này rồi, bác ptich luôn giúp e vs, vừa ngồi đọc cái op -amp thấy vẫn căng lắm, chưa hiểu đc, cái nguồn ở mạch 1 cho 9 v vs 12 v để làm j bác nhỉ?hotline 09.66.88.66.90
[QUOTE=hangochieu;500597]bạn làm khó cho mình quá rồi! mình chỉ nói theo hiểu biết của mình là thế này:Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếttheo mình thấy 2 mạch này ko giống nhau đâu bạn ạ!!!
Ở hình nàythì:op-amp làm nhiệm vụ so sánh điện áp.
Ở hìnhthì:Op-amp1(IC1)và Op-amp2(IC2) phối hợp để KĐ xung tam giác đưa vào chân Vin- của Op-amp2!
Còn về thay đổi 9v và 12v để làm gì thì mình chưa hiểu!!
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
ko biết tài liệu này có giúp gì được cho bạn:http://nguyenhuy2.webng.com/Mach%20D...a_ung_dung.pdfBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
, thank mọi người trước ạ
