xin hỏi về led và điện trở
  • xin hỏi về led và điện trở
    nhờ các bạn giúp mình cái này với: mình có 6 đèn led trắng sáng và 1 cục pin ( trên pin ghi là 7,2 V - 1200mA ).
    bây giờ muốn lắp 6 đèn trên vào cục pin trên thì phải lắp thêm điện trở bao nhiêu ôm, và cách lắp như thế nào ? mong các bạn giải đáp giúp. cảm ơn các bạn !
    Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viết
    còn phải xem áp và dòng qua led có thông số là bao nhiêu nữa bác à. thường thì bác mắc song song thêm con trở 1k nữa chắc là ok. thân!
      theo mình thì bạn đấu nối tiếp 2 con led với nhau rồi đấu // 3 nhánh như thế, rồi đấu nt với trở 100 là ok, nếu thấy sáng kém thì lấy trở 82, 68, hoặc 56 thay vào, nếu thấy ssangs quá thì tăng trở lên, bao giờ được độ sáng vừa ý thì thôi
        hướng dẫn mò ak bạn ^^. Đùa tí.
        Bạn chắc ít làm led. khi làm led thì bạn phải tính trở hạn dòng cho led.
        Đầu tiên là về áp: đối với led siêu sáng trắng: 4.0 -4.4v.
        Về dòng: Dòng điện led siêu sáng là 17 - 20ma.
        Tính trở cho led thì trên mạng nói rất nhiều và có công thức cho việc này.
        R=(V(nguồn)-V(led))/I(led)
        * V nguồn : không cần nói.
        * V led : nếu bạn nối nối tiếp nhiều led thì V led = V(1 led)*số led.
        * I led : là dòng ứng với mỗi loại led(led siêu sáng trăng17-20mA).
        Như trường hợp của bạn thì ko nối tiếp được vì led sẽ sáng yếu do áp cần cho loại led nay từ 4-4,4V. Nếu nối tiếp 2 con thì cần ít nhất là 8V ko cần trở.
        Nên mình nghĩ ta sẽ ko nối nối tiếp mà nối song song 6 led.
        R=(8,7-4,4)/20mA=0,215k=215om
        chọn trở 220 ôm bạn nhé.
          chào bạn ! LED trắng sáng thông thường chạy áp từ 3.3V - 3.5V. dùng tốt nhất là ở 3.3V (đã test và thấy led chạy bền nhất) bác lắp 2 led nối tiếp là chạy áp 6.6V . với pin của bác là 7.2V là.... quá tốt rồi. BÁC CHỈ CẦN NỐI 2 LED NỐI TIẾP RỒI SONG SONG TỪNG CẶP LẠI..... SAU ĐÓ NỐI VÀO PIN THÔNG QUA 1 DIODE (EX: 5408_5A) BÁC XÀI VÔ TƯ... THÍCH NHIÊU BÓNG CŨNG ĐƯỢC.......... 7.2 - 0.6 = 6.6 ; 6.6 / 2 = 3.3 ==> QUÁ CHUẨN. (có thể nối tiếp thêm với điện trở 1Ohm _ 1W để đề phòng khi pin mới sạc đầy)
          P/S: NẾU BÁC THÍCH DÙNG TRỞ THÌ TÍNH NHƯ SAU :
          - mỗi LED trắng thông thường có dòng 20mA. ghép nối tiếp 2 bóng vẫn vậy
          - ghép song song bao nhiều cặp thì cộng dòng thêm vào. (Ex: 6= (1 nt 1) // (1 nt 1) // (1 nt 1)) ==> I= 20mA x3 = 60 mA
          - áp vẫn là 6.6 cho 2 led
          R = (7.2 - 6.6 ) / 0.06 = 10 Ohm . ==> chon mua điện trở 10 Ohm - 1W cho tốt.
          chúc bạn thành công !
          Mail :
            Nguyên văn bởi ahdvip1 Xem bài viết
            HIC! BÁC LẤY ĐÂU RA ÁP LED BẰNG 4.4V VẬY ??? BÁC THỬ LẤY PIN ĐIỆN THOẠI SẠC ĐẦY (~ 4.2v) BÁC GẮN LED VÀO CHO CHẠY THỬ BAO NHIÊU LÂU THÌ NÓ.... CHẾT VẬY ? CÓ ĐƯỢC 50.000h KHONG NHỈ ?
            EM TÉT THỬ KHI DÒNG BẰNG 20mA THÌ ÁP CHỈ 3.3V THUI. NẾU NHƯ TEST VỚI ÁP 3.7V THÌ LED RẤT NÓNG VÀ NHANH "XUỐNG CẤP"
            Mail :
              Hic ! Sao đăng lên rồi gỡ xuống không được vậy ??
              Mail :
                cái cốt yếu bạn muốn hỏi thì mình đã nói cách tính cho bạn rồi còn giá trị áp kia thì mình nhớ trước đây mình có đọc ở một chỗ nào đó, nếu bạn ra mua led và xem trên bao bì nó ghi bao nhiêu V thì bạn dùng theo giá trị đó. chỉ việc thay vào công thức kia và tính điện trở thôi. Còn mình dùng 20mA vì mình nghĩ bạn ấy dùng ít led vậy chắc chỉ định làm 1 cái đèn chiếu sáng nho nhỏ nên dùng 20mA cho nó máu.^^. nếu áp đó là mình nhớ sai thì các bạn chỉnh lại theo giá trị mà các bạn biết, vậy thôi . hihi
                NHƯNG MÌNH VẪN NHỚ LÀ GIÁ TRỊ ÁP ĐẶT TRÊN LED TRẮNG VÀ XANH DƯƠNG CAO HƠN HẲN SO VỚI LED KHÁC, VÌ LÀM LED LÂU RỒI NÊN CŨNG QUÊN MẤT, ĐỂ HÔM NÀO CHẠY RA QUÁN XIN CÁI BỊCH ĐỰNG LED XEM THỬ, HỀ HỀ.
                  tại sao bấm cảm ơn mà không được vậy ? cảm ơn tất cả các bạn đã tư vấn. mình là thành viên mới, ngày xưa học vật lý thì cũng giỏi lắm. mắc song song, nối tiếp, các kiểu. nhưng bây giờ ứng dụng vào thực tế thì không biết gì luôn. à cho mình hỏi thêm chút: trên cục pin ghi là 1200 mA là sao ? có ảnh hưởng như thế nào đến dòng điện của led và điện trở không các bạn ?
                    1200mAh chứ không phải là mA.
                    mAh là dơn vị chỉ dung lượng Pin.
                    Nếu pin của bạn 1200mAh có nghĩa là nó cho phép cung cấp 1 dòng điện 1200ma trong vòng 1 h.
                    Khi bạn đã tính toán trở hạn dòng chính xác thì xòng qua led là do ta quyết định.
                      cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. mình sẽ thử xem sao.
                        à quên. các bạn có hướng dẫn hàn dây đồng không nhỉ ? mình làm theo hướng dẫn trên google nhưng không được. thiếc và dây đồng không dính.
                          muốn hàn dây đồng với nhau thì trước hết bạn phải dùng giấy giáp đánh thật sạch phần dây đồng cần hàn, sau đó cho nhiều nhựa thông vào phần dây vừa đánh sạch xong, sao cho dây đồng được bao phủ 1 lớp nhiều nhựa thông. cuối cùng là chập 2 đoạn dây vào với nhau, nung mỏ hàn cho đủ chảy thiếc, rồi cho đồng thời mỏ hàn và thiếc vào phần dây đồng cần hàn, cầm sợi thiếc di thật nhanh quanh vùng dây đồng cần hàn để thiếc chảy ra bao xung quanh 2 dây đồng. bước này phải làm càng nhanh càng tốt, xong phải bỏ mỏ hàn ra ngay, đùng để lâu quá
                            các bạn tranh luận sôi nổi quá .ai cũng đúng và có cái lý của mình cả .Theo tôi led ở thị trường việt nam có nhiều loại với thông số áp và dòng cũng nhiều giá trị khác nhau .Nên bạn nào muốn làm led thì ngoài việc tính toán ra thì cần làm thực tế coi nó có nóng hay ko.....,hoăc sáng yếu quá thì ta thử các phương án khác nhau cho nó tối ưu và làm tăng tuổi thọ cũng như độ sáng của led thôi.
                              nếu led 3.5 V thì có thể lắp vào pin 3.5 V , nhưng có cần lắp thêm điện trở không nhỉ ? xin hỏi điện trở trong trường hợp nay có tác dụng gì ?
                              bibikae Tìm hiểu thêm về bibikae
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
