[HELP] Cách mắc rờ le 5 chân
  • hungute
    • Mar 2012
    • 8
    nó có 5 chân các bác .2 chân thường đóng và thường mở
    còn bên kia là 3 chân ,2 chân nối với mạch ,còn chân giữa thì nối ở đâu vậy các bác ( e nghĩ là nối với nguồn ) .
    E trình độ còn gà các bác đừng cười
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    Ảnh đâu. Chụp lên, tên tuổi là gì ? Thông tin kiểu này thì đến ông trời ông ý cũng nói " kệ cha nó " .
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • hungute
      • Mar 2012
      • 8
      con này nè bác
      • goodluck_dt3
        • Dec 2010
        • 10
        bên 2 chân mới nối với nguồn vì đó là phía cuộn dây,3 chân thì chân ở giữa là chân chung
        • hoangthuanhd
          • Jan 2012
          • 402
          ac
          Bác có chắc ko thế rơle 1 bên la` 2 chân 1 bên la` 3 chân. Bên 3 chân thi` 2 chân bên ngoài là 2 chân vào cuộn hút, chân giữa là chân cấp nguồn ngoài,còn 2 chân bên kia la` 1 chân thường đóng và 1 chân thường mở.
          • likes
            • Sep 2011
            • 527
            Nguyên văn bởi goodluck_dt3 Xem bài viết
            tầm bậy, bên 3 chân trong đó lấy 2 chân ngoài chính là cuộn coil ( nối với nguồn 12v), chân giữa là chân chung.
            bên 2 chân thì một chân là thường đóng và một chân thường mở ( chân chung kết hợp với 2 chân này thì giống như công tắc đảo 3 chấu ấy)
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Sơ đồ nó nè,google cái ra.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • hungute
                • Mar 2012
                • 8
                #8
                vậy chân 3 vs chân 5 nối chung hả pro .
                • quynhnb
                  • Aug 2009
                  • 696
                  #9
                  3-5 là thường đóng. 3-4 là thường mở. 1 và 2 là coil.
                  Mr.Quỳnh 0978706839
                  • binhcddt09b
                    • Oct 2010
                    • 303
                    #10
                    chân 3 với chân 5 là thường đóng.khi nối vào mạch thì bạn nối chân 1 và 2 với nguồn,chân 3 với 4 bạn câu ra một cái jum hay domino đó.chân 5 thì bỏ trống.khi kết nối mạch bạn chỉ cần lấy một dây của bóngđèn nhét vô cái domino đó thui con dây kia lên 220vAC.ok
                    • thientung87
                      • Nov 2011
                      • 22
                      #11
                      sao bạn ko vào datasheet ma tra sơ đồ chân của nó vì có nhiều loại rơle mỗi loại một khác bạn àh
                      • quanghao
                        • Aug 2010
                        • 870
                        #12
                        Nguyên văn bởi hungute Xem bài viết
                        chân giữa là chân chung "C". Chân thường đóng "NC", Thuờng mở "NO".
                        Khi rơle chưa đc cấp điện thì C và NC nối liền với nhau. Khi mạch cấp điện cho rơle thì C ngắt khỏi NC và nối liền với NO. Nối 3 chân này vào đâu là tùy vào mục đích sử dụng của bạn thôi
                        • goodluck_dt3
                          • Dec 2010
                          • 10
                          #13
                          chết thật,nhớ nhầm mất,xin lỗi bạn,định giúp mà chút nữa thì hại bạn
                          • hungute
                            • Mar 2012
                            • 8
                            #14
                            ^ ko sao
                            thank moi nguoi ,minh lam dc roi
                            • minh sang 02
                              • Oct 2013
                              • 134
                              #15
                              hiểu được chút ít...! nhưng chưa rõ ràng lắm. Mong các bạn pro chỉ dùm. Bên 3 chân có chân 1 và 2 chân số 3 o giữa. Nếu mình cấp nguồn vào cùng 1 lúc chân sô 1 và chân sô 2 có bị cháy mạch không mấy bạn?
                              hungute Tìm hiểu thêm về hungute
