Em có 4 LEDs...nhưng khi nối vào Dc thì ko sáng...Muốn nó sáng thì phải lấy tay chạm vào...X_X giờ em phải làm sao để nó sáng ?
Em cần giúp đỡ...
Tags: None
bạn cho ít thông tin quá,bạn nối vào DC nhưng DC ở đâu chứ.Muốn sáng thì phải chạm vào, chạm vào đâu nhỉ? Muốn giúp bạn lắm nhưng bạn nói thế chẳng khác gì làm khó a e rồi,tính cho a e làm thây bói hả?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em thử với Pin 9v nhưng không thấy sáng...sau đó em thử lấy 1 cực nối vào cực Dương của Pin,cực còn lại em cầm trên tay thì thấy nó sáng nhẹ thả tay thì không thấy sáng nữa...
LEDs này em lấy từ đèn cây thông X_X...
Ban tháo led ra trên led có gắn thêm con trở gì ko? Led màu gì nhỉ?Nguyên văn bởi smileeeboy Xem bài viếtem thử với Pin 9v nhưng không thấy sáng...sau đó em thử lấy 1 cực nối vào cực Dương của Pin,cực còn lại em cầm trên tay thì thấy nó sáng nhẹ thả tay thì không thấy sáng nữa...
Nếu có không có trở bạn mắc nối tiếp với led 1 con trở tầm 330 Ohm rồi mắc vào nguồn pin,ko sấng thì đảo chiều led.
1 con led 1 con trở nhé!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
kiếm LED khác đi,trở kèm theo trong led đó khoảng mấy chục K ko xài đ đâu,kiếm con khoảng 330 hay 470 Ohm mà mắc,mắc ở K hay A của led đều đc,nhưng khi gắn vào nguồn thì gắn cho đúng chiều thì mới sáng.Nguyên văn bởi smileeeboy Xem bài viếtLEDs màu xanh...có 1 con trở...nhưg nó vẫn k sáng X_X.em thử với 1 bóng...Trở ở cực Katot.
Có VOM thì vặn sang thang đo trở X1 mà thử led.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
người bạn có điện trở, dòng từ led qua người bạn đến cực âm của pin, nói tạm là kín mạch làm led sáng, còn trở người bạn lớn quá, ~1m nên led sáng mờSĐt: 01238004961
nói vậy thì có mà thánh mới biết, phụ thuộc vào công suất nguồn của bạn nữa, 12v lắp mấy nghìn bóng cũng được, mà có khi 10 bóng còn chả xongSĐt: 01238004961
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
