nhờ mọi người giúp đỡ về mạch đếm thuận từ 0-9
  • Thái Tuế_vy
    • Apr 2011
    • 60
    mọi xung cấp cho 7447 đều đủ.nhưng sao ko có điện áp ra ở bên các chân a....g
    mong mọi người chỉ giúp.đây là sơ đồ nguyên lý.ah.mình thử thay con 7447 khác nhưng vẫn thế.điện áp trên các chân a...g chỉ có tâm 0.8v là sao nhỉ các proClick image for larger version
ID:	1412657Click image for larger version
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    ban xem lại đã cấp nguồn đúng chưa? trong mô phỏng thì ko cần cấp nguồn nhưng thực tế nó khác đấy
    gmail :
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      Test lại con led 7 đoạn của bạn có phải loại A chung ko,mình bị bà chủ ở nhật tảo bán nhầm 2 lần rồi,mua K chung thì bán A chung....về ráp ko hiển thị cái gì hết...kiểm tra lại thì...pó tay.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • Thái Tuế_vy
        • Apr 2011
        • 60
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        mình làm mạch thật rồi.nguồn đầy đủ hết.đủ tín hiệu đầu vào cho 7447 nhưng điện áp đầu ra không có tẹo nào cả
        • Thái Tuế_vy
          • Apr 2011
          • 60
          led 7 đúng là loại anot chung.mà dù nó là loại katot chung thì vấn đề ở đây là ko có điện áp suất ra bên chân a...g của 7447 mà.dùng chip thì chạy ầm ầm.thế mà làm cái mạch xung số này sao nó mệt thế nhỉ
          • postmanbk
            • Mar 2007
            • 75
            Cũng có thể chân cẳng con led 7 thanh thật khác với chân cẳng con trong mô phỏng
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Nguyên văn bởi Thái Tuế_vy Xem bài viết
              Bạn đo như thế nào,chụp hình cái mạch in lên thử xem,file trên máy ấy.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • Thái Tuế_vy
                • Apr 2011
                • 60
                #8
                đây là mạch nguyên lý và mạch in của t.c xem giùm hộ t xem t sai ở chỗ nào nha
                Thái Tuế_vy Tìm hiểu thêm về Thái Tuế_vy
