Cần giúp đỡ mạch báo volt hiển thị bằng led
  • relax1809
    Thành viên mới
    • May 2012
    • 5
    Chào mọi người.
    Hiện tại mình đag chơi môn Radio control ( mô hình máy bay và xe điều khiển từ xa ).Trên xe có 1 cục pin để dùng cho lái và thiết bị nhận tín hiệu. Đây là loại pin Ni-Mh 5cell. Điện áp tối đa khi sạc đầy khoảng 7,2 volt.
    Mình đang cần 1 mạch (càng nhỏ càng tốt) dùng để đo điện áp của cục pin này trên xe.Yêu cầu của mạch này là tiêu thụ lượng pin thấp, và báo điện áp thông qua 1 dãy led.Ví dụ mạch sẽ có 1 dãy các bóng led,các màu từ xanh-vàng-đỏ.theo thứ tự pin đầy (6v), còn dùng đc(5.5v), và sắp hết pin(5v).
    Mình ở SG, cũng có thể lục lọi ở Nhật Tảo.Mình ko phải là dân điện tử ( học CNTT nhưng lại mê cơ khí.hiihi) nên từ ngữ chuyên môn và cạc mạch phức tạp có lẽ hơi khó đổi với mình.Nên nhờ mọi người chú thích giùm luôn nha.
    Rất mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người.
    Xin chân thành cảm ơn, và sẽ hậu tạ.hehe
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    Đơn giản là dùng BJT/Opamp so sánh với các đầu vào điện áp, bấy nhiêu bóng led tương ứng với trạng thái volt nào đó. Nhưng Led đơn cũng ngốn điện đó nhé.
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      dùng lm3914
      Mãi đi tìm vàng.
      • relax1809
        Thành viên mới
        • May 2012
        • 5
        #4
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Chào bạn, bạn có thể giúp mình cụ thể hơn với sơ đồ cũng như chú thích chi tiết ko ? Rất cảm ơn bạn
        • relax1809
          Thành viên mới
          • May 2012
          • 5
          #5
          dùng lm3914
          Chào bạn KVLV, mình có đọc và biết sơ qua là có thể dùng LM3914 để đo, nhưng mình chưa hiểu và ko biết làm mạch. vậy bạn có thể giúp mình sơ đồ mạch với chú thích cụ thể và dễ hiểu đc ko ?Rất cảm ơn bạn, Nếu đc. bạn cho mình xin thông tin liên lạc, nick yahoo hay sđt cũng đc, mình sẽ liên lạc với bạn.
          • relax1809
            Thành viên mới
            • May 2012
            • 5
            #6
            ai giúp mình với
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Sơ đồ LM3914:
              sau.ph
              • lowpass
                • Jul 2011
                • 511
                #8
                dùng mạch này đi đảm bảo thành công 100% LM324 dễ kếm, ngon, bổ, rẻ
                Voltmeter Circuit with Diagram and Schematics for Car Battery
                Đau đầu vì điện tử
                • relax1809
                  Thành viên mới
                  • May 2012
                  • 5
                  #9
                  thật tình là mình nhìn 2 cái mạch trên ko hiểu gì hết trơn.Amateur mà.
                  Ai có mạch cụ thể càng đơn giản càng tốt và có chú thích thì tốt quá giúp mình với
                  Hoặc ai có lòng tốt xin để lại thông tin liên lạc nhé, mình sẽ liên lạc nhờ sự giúp đỡ và sẽ hậu tạ.
                  Cảm ơn
                  • lowpass
                    • Jul 2011
                    • 511
                    #10
                    Cái mạch trên là cụ thể và đơn giản nhất rồi đấy bạn ,, mình đã lắp theo mạch trên để báo điện áp của acquy 12v rất OK , trường hợp của bạn báo pin 7v2 có thể làm như sau, đioed 5V6 thay bằng 2V7, 1,2K thay bằng 1K, 680 thay bằng 470 rồi điều chỉnh vR6, điều chỉnh tăng giảm các điện trở để phù hợp với số vol cần báo của bạn. bạn không hiểu chỗ nào nhỉ!!!!????
                    Đau đầu vì điện tử
                    • shin_3t
                      Thành viên mới
                      • Feb 2011
                      • 2
                      #11
                      Bạn TLM ơi .bạn gửi lại hình đi.mình ko load đc.
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        LM3914N pdf, LM3914N description, LM3914N datasheets, LM3914N view ::: ALLDATASHEET :::
                        sau.ph
                        • known
                          • Jan 2013
                          • 422
                          #13
                          các bác cho em hỏi con này có loại nào thay thế tương dương không chưc sem tìm mua không đc
                          Lý Thuyết Và Thực Hành
                          Là Hai Đường Thẳng Song Song
                          relax1809 Tìm hiểu thêm về relax1809
