Tổng hợp những thắc mắc về transistor!
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    #16
    Cậu dùng đồng hồ đo VOM chuyển sang chế độ đo trở(có nguồn ra),nên dùng thang đo lớn thì chính xác hơn cỡ chục k.
    kẹp từng bộ 2 chân (có 6 bộ vì có thể đảo dây) nếu có 2 bộ đều có mức trở ~0
    và cùng dùng chung 1 chân thì đó là cực Base ,tùy theo chân của VOM mà nó chung là (+) hay (-) mà cậu xác định nó là NPN hay PNP, sau khi đã xác định xong cực Base .
    Mình nói về trường hợp NPN
    nếu con NPN của cậu nhỏ thì cậu dùng ngón trỏ và ngón cái nắm cực B với 1 cực còn lại bất kì(nhớ là không được cách điện) . Sau đó dùng cực dương của VOM(khi đo trở cẩn thận là có loại VOM ngược cũng như thuận,Cậu phải xác định chính xác) kẹp vào chỗ nắm chung và cực âm VOM kẹp vào chân còn lại nếu VOM có thang trở về 0 thì là chân mà cực âm kẹp tới là cực Collector.Còn lại là cực Emittor.Nếu không được thì làm lại nhưng cặp chân nắm bằng 2 ngón đổi đi (vẫn giữ cực B) thì sẽ được.
    Còn trường hợp PNP thì cậu chỉ cần đảo cực lúc kẹp VOM là Ok.
    Chúc thành công
    • conbohung
      Thành viên mới
      • Dec 2005
      • 13
      #17
      cám ơn bạn nha
      123
      • lamhoang
        Thành viên mới
        • Feb 2006
        • 18
        #18
        Nguyên văn bởi hivongxanh_dt7
        1)mình đã tra dùm bạn rồi con 2N3904 thông số như sau: trans NPN
        HF 60V,0.2A,250MHZ,0.31W,hệ số khuyếch đại là từ 100-400.
        Con này bạn thay tương đương bằng 2n2222A vô tư đúng luôn linh kiện cần thay thế đấy(nếu như có).Vì con 2N2222 ở miền bắc ko bán chỉ có thể mua đồ cũ thôi ngày xưa mình cũng phải mua con này ở hàng cũ họ lấy tới 5000đ.Thấy bảo con này trong nam có bán dạng vỏ nhựa màu đen.Nếu ko có thì bạn phải thay bằng con khác xem phân tích bên dưới xem nè!
        2)bạn phải tìm hiểu xem nhé:
        + trans của bạn trong mạch làm việc ở chế độ nào nếu làm trong các mạch khuyếch đại trung tần,hoặc cao tần thì dè chừng đấy vì phải quan tâm đế chế độ làm việc khuyếch đại A,B,AB,C tần số làm việc và hệ số khuyếch đại của nó.
        + còn nếu làm việc chỉ đơn thuần làm việc ở chế độ khóa điện tử thì dễ chỉ cần quan tâm đến điện áp và dòng tới hạn mà thôi.Trans của bạn là NPN (nên ko thể dùng A1015 thay thế được vì nó là PNP) có thể tham khảo thông số một số trans sau
        vd NPN:C828(<=50mA,30V),C1815(<=150mA,60V)
        nói chung nếu mà ko có con tương đương được thì việc bẻ chéo chân là tất nhiên vì chuẩn chân trans của mình có khác với các trans ở các nước châu âu.
        Chúc bạn thành công!
        he he ! hinh nhu vụ này cũng giống trường hợp của mình thì phải. Mình dùng mạch nạp PIC PC2G, nhưng không tìm ra con 3904 , thế là mình dùng luôn con 2222A. thế mình cũng đang lo lắng là không biết có ảnh hưởng gì không và có cần phải thay đổi điện trở không. anh em có người nào biết thì chỉ giúp nhé. Tính mạng con PIC của mình phụ thuộc vào các anh em cả đấy
        thank!!
        • TheRainMan
          Thành viên chính thức
          • Jul 2005
          • 87
          #19
          Khó thế.
          Cầm chổng chân lên trời. Phía lõm hướng vào mình.
          Nếu là ngược thì tuần tự các chân sẽ là BCE
          Nếu là thuận thì tuần tự các chân sẽ là BEC
          (A,B là thuận, C,D là ngược)
          Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
          • quoc_thaibk
            • Mar 2006
            • 766
            #20
            Ừ cách bác nói có lý,nhưng là khi con BJT còn mới (nhìn thấy mã số) ta có thể tra datasheet thế nhưng cách mà em làm là học ở Chao Khun về xác định BJT noname.
            • opendoor2507
              Thành viên hơi bị được
              • Feb 2006
              • 619
              #21
              Nếu nhớ không nhầm, con 2n3904 trong mạch nạp PC2G chỉ để đóng cắt thôi. Vì vậy hoàn toàn có thể thay bằng các con thông dụng như C945, C828, C1815 ... (phải bẻ xéo chân vì C của mấy chú này nằm giữa).
              Lý do chi tiết như bạn hyvongxanh chỉ ra ở trên.
              • hglinh
                Thành viên mới
                • Apr 2010
                • 1
                #22
                bác nào biết về con 1n4149 xin chỉ giáo
                hỏi ngoài thị trường sao lai ko có,
                niếu thay thế thì có thể thay bằng con nào
                thank nhiều :d
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #23
                  Nguyên văn bởi hglinh Xem bài viết
                  thank nhiều :d
                  nếu nó không bán thì lấy con 1N4007 thay vào, con này chỗ nào mà chẳng bán.
                  • autokhin010
                    • Feb 2011
                    • 54
                    #24
                    Khi vẽ mạch Orcad capture có thể thay đổi vị trí thứ tự các chân cho phù hợp nên ko cần khóa chéo chân mà...
                    • tungthanh_1
                      Thành viên mới
                      • Aug 2010
                      • 40
                      #25
                      cho em hỏi là hiện tại em không còn A1015 nên muốn thay thế bằng con khác, có ai biết những loại nào tương đương với con trans này không ạ? em cám ơn
                      • unngan
                        • Feb 2008
                        • 206
                        #26
                        Nguyên văn bởi tungthanh_1 Xem bài viết
                        Bạn lấy con nào cùng cỡ, loại PNP cũng được, không đúng kiểu chân thì bẻ chân cho phù hợp.
                        Đối với con A1015 ở các mạch DT cũ thiếu gì, mua 300VND/ 1 con.
                        • tungthanh_1
                          Thành viên mới
                          • Aug 2010
                          • 40
                          #27
                          vâng, tiện thể ai có cái quyển tra cứu transistor cho em xin link down với ạ, em tìm được mấy cái nhưng không đầu đủ
                          • an_87pt
                            • Apr 2009
                            • 276
                            #28
                            Ae trên diễn đàng ai biết ở đâu có bán con transictor bc547 "con nghịch "cho mình địa chỉ với !Đã tìm mua nhiều nơi ko có . hay con gì có thể thay thế nó chỉ giứp mình cám ơn !
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #29
                              Nếu bạn sử dụng BC547 ở nguồn thấp hơn 30V thì bạn có thể thay bằng C1815 có bán rất nhiều.
                              Khi thay thế cần bẻ chéo chân vì chân của BC547 là E-B-C còn của C1815 thì E-C-B.
                              • trandito
                                • Jun 2008
                                • 275
                                #30
                                Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viết
                                HN thì qua quán Hiền Hiệp - chợ trời, quán tủ kính nằm giữa chợ, có 4 cô bé đứng bán hàng.
                                Nếu mạch của bạn ko có yêu cầu gì đặc biệt thì nên thay tương đương cho dễ tìm linh kiện, như bác HTTTTH đã nói đó.
                                thanh84 Tìm hiểu thêm về thanh84
