Nguyên văn bởi dangdao
Xin giúp về mạch điều khiển thiết bị từ xa <PT2248,PT2249>
Con này dùng cho DC thôi,cấu tạo nó là con led và con tranzioto,còn con moc là con led và con diac.Nguyên văn bởi dangdao Xem bài viếtBác hoang nam ơi,em vừa tìm được 1 con cách ly PC 817 ở trong cái mạch nguồn của đầu VCD ,không biết có dùng để kích BT137 được không?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đc nhưng phải có trở hạn dòng như sơ đồ trước và bạn phải nối 1 dây AC với áp dương sau khi nắn.Nguyên văn bởi dangdao Xem bài viếtBác cho em hỏi em có thể thay role trong mạch này bằng triac nhu dưới đây không
[ATTACH=CONFIG]45412[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45411[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nam chỉ giúp anh xem nối chung mass ac và mạch điều khiển là như thế nàoNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtĐc với điều kiện nối chung mass phần AC và mạch điều khiển.
anh không hiểu lắm
ban đầu cũng tính dùng 89 để điều khiển rơ le
nhưng thấy mọi người bảo bị nhiễu và làm chết em 89 yêu dấu
định chuyển qua dùng pt2248/49
chú giải thích giúp anh nối chung mass là ntn? nhé
tại anh ngu món này mà
nếu nối vậy mà người dùng đảo chiều cắm ac thì sao
chú cho anh xin cái mạch điều khiển rơ le nhé
Dùng tran kích triac với nguồn ko cách ly thì thế này:Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnam chỉ giúp anh xem nối chung mass ac và mạch điều khiển là như thế nào
anh không hiểu lắm
Dùng tran kích triac với biến áp thì phải nối 1 dây AC với dương nguồn sau khi nắn:
Còn mạch kích relay thì bình thường mà anh,anh muốn kích như thế nào.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh thấy mạch chuyển trực tiếp từ 220V ac sang 5V dc
người ta không mắc như chú
có lẽ cũng được nhưng anh thấy người ta mắc từ 1 dây ac qua 1 con tụ và 1 con trở nối song song
sau đó qua cầu diot
anh nghĩ cách đó hay hơn
mạch giống trong cái nạp pin của vợt muỗi ấy
còn mạch này của chú ổn chưa
anh hay dùng triac bta 06
sử dụng a1015 và r4k7 và r820 ok không chú
anh tính làm cái điều khiển từ xa điều chỉnh số của cái quạt và bật tắt bóng đèn dây tóc
còn cái rơ le thì tính dùng để điều khiển bật tắt bóng huỳnh quang
chú xem giúp anh với nhé
Cái mạch như anh nói thì nó đầy đủ và tạm an toàn cho LK,mạch mà em post phía trên là dùng trong sản xuất,người ta tiết kiệm đc cái gì thì tiết kiệm à cho dù đó là 1 con trở hay 1 con diot nhưng với số lượng cả ngàn cái thì quy ra tiền cũng ko nhỏ đâu.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtanh thấy mạch chuyển trực tiếp từ 220V ac sang 5V dc
sau đó qua cầu diot
E hay làm phần mạch như trong vợt muỗi,như a nói đó,nhưng e vẫn dùng opto kích triac chứ ko lái trực tiếp như trên,tốn thêm con opto nhưng nó bảo vệ con vdk của mình an toàn hơn,và e làm như vậy hạy từ trước tới giờ chưa thấy hỏng.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác post cái mạch lên em tham khỏa với(cái nào dùng pt2248,2249) nhá bácNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái mạch như anh nói thì nó đầy đủ và tạm an toàn cho LK,mạch mà em post phía trên là dùng trong sản xuất,người ta tiết kiệm đc cái gì thì tiết kiệm à cho dù đó là 1 con trở hay 1 con diot nhưng với số lượng cả ngàn cái thì quy ra tiền cũng ko nhỏ đâu.
Nó cũng như mấy mạch trên thôi,thay con vdk bằng con PT2249,mình ko có amch5 đầy đủ đâu,chưa dùng con này điều khiển bao giờ.Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtbác post cái mạch lên em tham khỏa với(cái nào dùng pt2248,2249) nhá bác
Mạch thì như sơ đồ trên đó anh,còn kích bằng moc thì như anh làm thôi,e vẫn kích bằng moc chứ ít dùng kiểu trên lắm.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcho anh xin cái sơ đồ nhé
anh chỉ biết cách kích triac thông qua moc3020
anh dùng bta06 nhé triac ấy
chú đưa nguyên cái mạch lên cho anh tham khảo với
mạch cấp nguồn
mạch dùng mcu điều khiển triacĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
