Dùng IC ổn áp phải không. Nhưng dòn vài trăm mA thôi nhé.
Thầy em nói thế này ạ
Lưu ý : Họ IC78.. chỉ cho dòng tiêu thụ khoảng 1A trở xuống, khi ráp IC trong mạch thì U in > Uout từ 3 đến 5V khi đó IC mới phát huy tác dụng.
Vậy cái mạch ra 12v của bác có vấn đề gì kh ạ. Vì giả sử khi điện vào là 14v ic 78 chưa phát huy tác dụng mà
Cũng không hẳn là không phát huy tác dụng là như nào rồi, mà có lẽ nên nói là đặt hiệu quả cao mới đúng. Nếu bạn cấp điện áp cao quá thì tổn hao trên 78XX sẽ lớn -> tỏa nhiệt-> hao phí, cháy,... Còn cấp áp vào thấp quá thì đầu ra sẽ không đạt 5 V. Cấp U vào cho nó > U ổn áp "tầm" 1.5 V trở lên là được rồi.
Mình ko biết 2 mạch sau thì mạch nào tốt hơn và ổn định hơn đây? Mong các anh chị em nào pro giúp mình với.
Xin cho ý kiến: Chọn linh kiện vậy đúng chưa? Thông số lonh kiện vậy đúng chưa? Mình đã chạy bằng Multisim thì thông số ngõ ra OK. Nhưng mà ko biết mạch nào sẽ tốt hơn. Thanks trước ạh.
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
