Nguyên văn bởi mrbaosuper
Cần giúp hướng dẫn làm nam châm điện
Chắc nếu là nam châm thông dụng , tôi đã thử với loại kính 2 tấc và nam châm điện dùng để hút bộ thắng trục thang máy cở 1 tấc x 1 tấc 5 . Thứ nam châm tôi thử để hút được trong khoảng cách 15 cm là nam châm điện dùng trong xưởng trọng tải 2 tấn cái nhỏ hơn thì không có để thử trong khi lỏi nam châm của chủ thớt nhỏ hơn nhiều .
dao tem là dao cạo râu đó bác.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDao tem là dao gì vậy nếu là dao lớn như dao gọt trái cây thì không có nam châm nào đủ mạnh để hút ở khoảng cách xa 15-20 cm đâu .
Nam châm hút sắt ở khoảng cách xa mấy mét em cũng từng thấy rồi. Hình như là trong phim hoạt hình Tom & Jerry
mình muốn làm xe điều khiển nhưng vướng ở chỗ lái hướng cho 2 bánh trước và mình nghĩ dùng một thanh chữ T hai đầu thì gắn 2 bánh xe còn đầu còn lại gắn 1 cục sắt và dùng nam châm điện để hút cái cục sắt này khi muốn rẽ bên nào thì hút bên đó. mình lại nghĩ trong con rờ le hình như có nam châm điện
và cho mình hỏi các bác nào từng tháo con rờ le ra chưa và liệu nó có đủ lực để lái hướng 2 bánh xe không
Ôi trời ! thanh niên ! nếu muốn làm nam châm điện về ý tưởng của bạn thì hơi mệt đấy ! thứ nhất nguồn của bạn bao nhiêu vôn ! thứ 2 lực dÙng để hút cái "chữ T " đó có cần khoẻ và khoảng cách bao nhiêu ! khi đó nhiều người sẽ giúp bạn ! còn bây giờ tôi vẫn rất là lơ tơ mơ về mụch đích của bạn !
Đơn giản chỉ là 1 động cơ servo thôi mà, chữ T vs nam châm gì ở đây.Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viếtmình muốn làm xe điều khiển nhưng vướng ở chỗ lái hướng cho 2 bánh trước và mình nghĩ dùng một thanh chữ T hai đầu thì gắn 2 bánh xe còn đầu còn lại gắn 1 cục sắt và dùng nam châm điện để hút cái cục sắt này khi muốn rẽ bên nào thì hút bên đó. mình lại nghĩ trong con rờ le hình như có nam châm điện
và cho mình hỏi các bác nào từng tháo con rờ le ra chưa và liệu nó có đủ lực để lái hướng 2 bánh xe khôngComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
nhưng mà mình chưa có kiến thức về servo nên chưa nghĩ tới. mà chắc mình mua một cái vỏ hư rồi gắn mạch điều khiển vào. có bác nào biết nhật tảo chỗ nào bán xe điều khiên từ xa bị hư rồi không chỉ mình với
cảm ơn
1 chiếc xe điều khiển loại dỏm ở ngoài nhà sách khoảng chừng 100k. Còn ko bạn có thể làm bộ khung từ mica (nhờ ng ta cắt dùm) thì giá cũng khá được (vài chục k).Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viếtnhưng mà mình chưa có kiến thức về servo nên chưa nghĩ tới. mà chắc mình mua một cái vỏ hư rồi gắn mạch điều khiển vào. có bác nào biết nhật tảo chỗ nào bán xe điều khiên từ xa bị hư rồi không chỉ mình với
cảm ơnComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Mình có 1 lõi sắt có đường kính 0.9cm và dài 2.8cm như trong hình:
Mình đang định cuốn tạo thành 1 cuộn hút với điện vào khoảng 10v đến 18v nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng và bao nhiêu lớp để có lực hút tốt nhất và có nhiệt lượng thấp nhất. Bạn nào biết chỉ mình với
Ngoài ra với lõi thì mình lên dùng bằng chất liệu gì thì tốt nhất. Mình mới tập làm mong mọi ng chỉ bảoLast edited by SonLe; 20-02-2013, 23:09.
Ngoài ra với lõi thì mình lên dùng bằng chất liệu gì thì tốt nhất. Mình mới tập làm mong mọi ng chỉ bảoNguyên văn bởi SonLe Xem bài viếtMình có 1 lõi sắt có đường kính 0.9cm và dài 2.8cm như trong hình:
Cho mình ké với
Mình muốn làm 1 cái nam châm điện cực nhỏ bằng cỡ ruột bút bi
Nguồn DC 9V
Cách tính lực hút để quấn bao nhiêu vòng cho phù hợp như thế nào vậy
Có công thức tính số vòng dây gì đó mà mình không biết
đã rất rất lâu rồi mình mới trở lại diễn đàn này. cho mình hỏi bạn thaivantan làm cái nam châm điện để làm gì. nếu không thì mua một con role về cạy ra là sài tốt hơn là tự quấn
