Em có 1 cái biến áp chuyển từ 110V=>12v, 1A, bây giờ em muốn lắp trở để cho nó chạy được 220v, em phải lắp trở bao nhiêu hả các bác
Giúp em về cái biến áp 110v với
bạn không thể dùng trở để hạ áp trong trường hợp này được bạn ạ. chỉ có 1 cách là bạn tháo nó ra và tháo cuộn 12 ra bà đếm số còng cuộn 12 rồi nhân lên 110. và bạn quấn thêm 1 cuộn dây 110 nữa và nối tíêp với cuộn 110 đó. rồi vabj quấn cuận 12 vào lại. và dùng được 110 và 220,Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm có 1 cái biến áp chuyển từ 110V=>12v, 1A, bây giờ em muốn lắp trở để cho nó chạy được 220v, em phải lắp trở bao nhiêu hả các bácemail:
Bác chủ đã gà mờ rồi mà bác nói thể thì bằng đánh đố đến mình cũng chả hiểu bạn nói như vậy thì tính đâu ra được số vòng/vôn dựa vào cuộn 12V cả.mà phải đếm số vòng cuộn 12V rồi lấy số vòng đó chia cho 12 thì sẽ ra số vòng/vôn rồi lại lấy cái số đó nhân với 110(220)Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn không thể dùng trở để hạ áp trong trường hợp này được bạn ạ. chỉ có 1 cách là bạn tháo nó ra và tháo cuộn 12 ra bà đếm số còng cuộn 12 rồi nhân lên 110. và bạn quấn thêm 1 cuộn dây 110 nữa và nối tíêp với cuộn 110 đó. rồi vabj quấn cuận 12 vào lại. và dùng được 110 và 220,
Xon lại còn vụ quấn thêm 1 cuộn 110v nữa nối tiếp cuộn 110v cũ.Cú cho bác chủ tính được số vòng đi nữa thì cũng chả thể quấn thêm 1 cuộn 110 nữa vào của sổ đó được.
Chỉ có cách là tháo cuộn sơ cấp ra và đếm số vòng dây.rồi bỏ dây đó đi quấn dây khác bằng nửa dây cũ và số vòng bằng 2 lần cuộn cũPhương -Hải Dương
Fb
không bạn. dòng ra vẫn 1ANguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtcho em mạo muội hỏi tí ý bác nói là tiết diện dây =1/2 dây cũ đúng ko ah. em cũng có 1 cái biến áp 110. nếu cuốn lại như bác thì dòng ra có giảm ko bácemail:
Lắp trở bên ngoài nhằm hạ áp đầu vào thì không ổn đâu bạn à.Nếu là tải tĩnh và dòng nhỏ thì được chứ tải động dòng lớn thì nhiều vấn đề xảy ra lắmNguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtem dùng 1 cái bóng đèn sợi đốt 25w mắc nối tiếp với cái biến áp 110v, nó vẫn chạy được bình thường nhưng mà thấy cồng kềnh quáPhương -Hải Dương
Fb
Không cần phức tạp vậy đâu,bạn lấy 2 biến áp 110v nối tiếp hai cuộn sơ cấp với nhau rồi sử dụng điện 220v là được,cách này tuy cồng kềnh nhưng lại đơn giản!!!!!!
Sau các ý kiến trên nếu không phải là mục đích tìm hiểu, tò mò thì bạn ra ngoài mua cái BA ln ~50k
Mình nhớ không nhầm thì phụ thuộc vào mật độ dòng điện trên lõi. đơn vị là A/cm2 thì phải.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtvậy công suất của biến áp phụ thuộc vào yếu tố nào vậy các bác
K chính xác kakaPhương -Hải Dương
Fb
hic. hỏi ngoài luồng tí nhé.bác nào dạy quấn biến áp em mang cơm gạo theo học.ngán biến áp mua lắm rồi. hôm bữa mua cái biến áp minh quang 5A. 12 0 12 v. em tách chỗ ov ra thì có được 2 cuộn em đấu 2 cuộn nay song song với nhau cho cs tăng lên nhưng vẫn ko thắp được 1000 led.( em đấu 3 led 1R 330ohm cho led xanh ,10 mA trên 1 cụm như thế tổng cộng gần 40 cum tính ra khoảng 4A)Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình nhớ không nhầm thì phụ thuộc vào mật độ dòng điện trên lõi. đơn vị là A/cm2 thì phải.
K chính xác kakaQUẢNG CÁO
0976303109
Hôm qua, 17:46 -
