Xin giúp đỡ về quang trở cảm biến ánh sáng
  • Xin giúp đỡ về quang trở cảm biến ánh sáng
    Chào các bạn
    Tình hình là mình đấu nối con quang trở cảm biến ánh sáng với bóng LED. Theo nguyên lý của con quang trở thì nếu trời sáng thì nó sẽ ngắt mạch làm cho led không sang nhưng mình đấu thì nó ngược lại hoàn toàn. Trời sáng nó sáng, trời tối nó tắt. Không hiểu sao. Bác nào biết thì giúp mình với
    Mình không vẽ được mạch nên mình mô tả vây
    Mình nối quang trở nối tiếp với bóng LED và nối tiếp với trở và nối vào nguồn
    Bác nào có hình vẽ mạch đó thì giúp mình càng tốt
    Thanks
    Theo nguyên lý của con quang trở thì nếu trời sáng thì nó sẽ ngắt mạch làm cho led không sáng
    Nguyên lý này ở đâu ra vậy bác?
    Mình nối quang trở nối tiếp với bóng LED và nối tiếp với trở và nối vào nguồn: Khi trời sáng quang trở giảm điện trở, LED sáng là phải rồi.
    Chúc vui.
      Nguyên văn bởi demonwasp Xem bài viết
      Chào các bạn
      Thanks
      bạn ráp theo mạch đó. bỏ con biến trở 10k đi cũng được.
        Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
        Ok để tối về mình thử xem thế nào. Vì mình thấy trên video thì khi che con quang trở đi thì bóng led nó sáng, không che thì led không sáng
          Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
          Chúc vui.
          hix. Mình thấy trên các video thì khi quang trở được che thì đèn led sáng, không che thì led không sáng. thế là thế nào nhỉ. có vẻ hơi khác với lời giải thích của bạn. Vì mình thấy con quang trở này nó ứng dụng trong bóng đèn đường. trời tối thì nó làm cho bóng đèn sáng còn trời sáng nó làm bóng đèn không sáng
            Con quang trở chỉ là 1 loại cảm biến thôi bạn ạh, nó còn phải đi qua hàng tá mạch xử lý, chứ ko có cắm trực tiếp vào LED.
            Computer Science major - Vietnamese-German University
            Sponsored by
              Con trở phía trên led là hạn dòng cho led nhớ tính toán nó để led sáng bền đẹp.
              Dùng mạch này mô phỏng với 2 tran là tip31 thấy chỉ cần quang trở nhích 1 chút là bóng sáng ngay. Còn với mạch trên thì hơi chậm.
                có vẻ con quang trở này hơi khó dùng nhỉ.
                  Đây là dùng với 2 con tip31 này
                  nếu muốn dùng ic lm324 thì qua đây Mạch dùng quang trở bật tắt đèn đường
                    Mình không có đồng hồ đo thì làm sao để biết các chân E C B trong còn transistor vậy các bạn
                      Ý của mình là khi trời tối thì làm sao để LED sáng khi dùng con quang trở đó vậy các bạn
                        Lên mạng tìm datasheet về đọc là bik chân thoy.
                        Sponsored by
                          video này bạn :
                          VIDEO_00004.mp4 - YouTube
                          Sr cái mô phỏng của mình ngược lại
                            video này bạn :
                            ui da nhìn cái hình hoa mắt roài
                              Theo như những bản vẽ các bạn gởi lên thì tớ có ý này, tùy theo con quang trở lắp vào mạch phân áp chân B cho transistor (lắp trên hay dưới thì trạng thái khác nhau)
                              Bây giờ ở đèn đường người ta không dùng quang trở nữa vì nó không chính xác do thời tiết và môi trường (như nắng sớm, lặn trễ hoặc mùa mưa ) thì coi như quang trở mình điều chỉnh thời gian đóng ngắt sai. Theo tớ biết bay giờ họ sử dụng timer dịnh thời gian cho chính xác luôn, cứ 5h sáng tắt điện, 6 tối mở điện cho khỏe khỏi mất công
                              Transistor mua ở ngoài thì bạn mua con c1815,c828 hoặc a1015 thì cứ lắp theo thứ tự chân E C B
                              TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
                              Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
                              Vo Le Duc Thanh
                              Mobile : +84 982 82 26 08
                              Email :namthanhnam0826@yahoo.com
                              demonwasp Tìm hiểu thêm về demonwasp
