em có đọc và tham khảo trên internet có mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng cặp IC 2248,2249..nhưng sau khi ráp hoàn chỉnh thì LED phát không phát được,..không biết có sai sót gì không..mặc dù XTAL đã dao động+Code có gác diode từ các chân T1,T2,T3..nhưng chân 15 cứ ở mức 3v hoài không thấy chút dao động nào khi nhấn phím hết..bác nào biết giúp em với..
mấy bác giúp dùm em mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với.
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtmạch của bạn đâu up lên thì a/e mới biết làm ntn chứ mà giúp
đó là mạch thực tế em làm xấu, còn mạch nguyên lý em làm theo mạch này...không biết có gì sai sót,,mong mấy bác coi giúp
mạch em sài 5 phím, không hiểu sao lúc mở công tắt nguồn thì chân thạch anh và chân T1+T2 đều có 3v..khi ấn bất kì phím nào thì chân T1,T2 mất vôn còn chân thạch anh giảm xuống còn 1,8v,vả lại ở chân out 15 không thấy dao động gì hết,..chỉ ở mức 2,8v hoài...hichicLast edited by starboom; 15-07-2012, 19:29.
bạn chưa có tụ cho thạch anh thì phảiNguyên văn bởi starboom Xem bài viếtai biết làm ơn giúp cái đi mà,..cám ơn nhiều và hậu tạ...A-Men
con tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
4148 là diode tách sóng bn cứ lắp theo mạch cũ vẫn okNguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcon tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
tụ thì dùng tụ 101 là đc rồi m vẫn đang dùng đây
k tiện yahoo thì hỏng chỉ có face mí me zing thôiNguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcậu này,..cho mình sdt của cậu được không...
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
