Giúp e xác định cái máy biến thế này với??
Muốn xác định cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp của biến áp thì dùng hồ đo trở kháng 2 cuôn dây. cuộn sơ cấp có trở kháng lớn hơn. Còn độ chế thế nào nữa thì tôi chưa từng làmNguyên văn bởi toanstory Xem bài viếtđá lên đầu, bác min vs mod đừng chém e nhéLast edited by dinh.dt; 17-07-2012, 20:48.Trần Quang Định
0932299590
thanh bác nhé, bác xem bài này đi. nhiều ng chế đc rùi và dùng rất oskie
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-xung-104504/
Vì tôi mua sẵn nên ko tìm hiểu. Vậy bạn tháo thanh ferit ra rồi làm như luồng bên đấy. cỡ dây thì bạn xem ai làm chạy ổn nhất thì bạn làm theo. Còn xác định sơ cấp thứ cấp tôi đã nói ở trên. Nếu bạn tháo biến áp ra sẽ thấy cuộn sơ cấp tiết diện dây thường nhỏ hơn và số vòng thì nhiều hơn. Còn cuộn thứ cấp thì ngược lại ít vòng dây và tiết diện dây lớn hơn. Ở hình trên tôi tháy bạn nên dùng đồng đo cuộn dây sơ cấp trước khi làm nhé. Tránh trường hợp nó bị đứt, thường thì cuộn sơ cấp hay đứt nhất. Nếu ko có đồng hồ thì bạn mắc nối tiếp với 1 bóng điện để thửNguyên văn bởi toanstory Xem bài viếtthanh bác nhé, bác xem bài này đi. nhiều ng chế đc rùi và dùng rất oskie
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-xung-104504/Trần Quang Định
0932299590
Bạn nghĩ sao mà cho rằng biến áp của mỏ hàn xung (mỏ hàn súng) là loại tư ngẫu?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMuốn xác định cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp của biến áp thì dùng hồ đo trở kháng 2 cuôn dây. cuộn sơ cấp có trở kháng lớn hơn. Còn mỏ hàn xung thì nó là loại biến áp tự ngẫu nên dùng biến áp này ko được. Còn độ chế thế nào nữa thì tôi chưa từng làm
Cấu tạo của mỏ hàn xung buộc phải là loại cách ly. Do dùng nguyên lý đoản mạch nên cuộn thứ cấp chỉ có vài vòng dây và phải dùng dây rất lớn so với cuộn sơ cấp. Chưa nói tới vấn đè an toàn điện.
Vâng em nhầm anh à. cảm ơn anh vì sai sót nàyNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn nghĩ sao mà cho rằng biến áp của mỏ hàn xung (mỏ hàn súng) là loại tư ngẫu?
Cấu tạo của mỏ hàn xung buộc phải là loại cách ly. Do dùng nguyên lý đoản mạch nên cuộn thứ cấp chỉ có vài vòng dây và phải dùng dây rất lớn so với cuộn sơ cấp. Chưa nói tới vấn đè an toàn điện.Trần Quang Định
0932299590
bạn tuanhonglac nói đúng ùi? mỏ hàn súng lục là loại cách ly mà! nhớ ngày xưa bị cháy mất cái mỏ hàn tò mò quấn lại đầu thứ cáp quấn 1,5v hàn xướng lắm nhưng 3p sau thi sơ cấp đen xì nản quá ném lun đi mua hẳn 2 cái khác về dùng đến giờ chẳng hỏng gì cả chán quá? hihihọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Vâng đúng vậy anh ạ. Em lại nhớ nhầm sang loại biến áp của ổn áp. Em thì cũng mua sẵn cho tiện. Em cũng có 1 cái dùng lâu lắm rồi vẫn ok. Nhưng giờ thì ít dùng loại nàyNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbạn tuanhonglac nói đúng ùi? mỏ hàn súng lục là loại cách ly mà! nhớ ngày xưa bị cháy mất cái mỏ hàn tò mò quấn lại đầu thứ cáp quấn 1,5v hàn xướng lắm nhưng 3p sau thi sơ cấp đen xì nản quá ném lun đi mua hẳn 2 cái khác về dùng đến giờ chẳng hỏng gì cả chán quá? hihiTrần Quang Định
0932299590
1,5v là sao hả bác, vol hay vòng, e k hiểu j` cả. e vẫn chỉ là 1 hs c3 thui ạNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbạn tuanhonglac nói đúng ùi? mỏ hàn súng lục là loại cách ly mà! nhớ ngày xưa bị cháy mất cái mỏ hàn tò mò quấn lại đầu thứ cáp quấn 1,5v hàn xướng lắm nhưng 3p sau thi sơ cấp đen xì nản quá ném lun đi mua hẳn 2 cái khác về dùng đến giờ chẳng hỏng gì cả chán quá? hihi
mà cuộn sơ cấp đen sì thì chắc là vẫn khắc phục đc nhỉ.
xem mấy cái video trên youtube e thấy nó hoạt động ngon lắm mà.
có đọc 1 bài thấy có bác bảo dùng 10 năm rùi vẫn ok
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
