Nguyên văn bởi huukhanh
Tạo nguồn DC không dùng biến thế hạ áp
nó ko giật là vì đầu kia đi thẳng là mass đất, nó giật đc là điện áp chỗ ta sờ so với đất chân của ta là áp cao chứ ko phải 6v ở tại 2 chân tụ lọc, để xác định có giật hay ko phải so chỗ đó với đất..Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếttôi lắp 220v qua R 10Kôm qua diôt đo 6.3v sờ vào chẳn sao cảTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=1255&page=4Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết,,, bác VDC dạo nào chắc có người "iu" roài nên ít vô đây lắm...
.. để tui post lên vậy (sơ đồ này trước đây đã được đưa lên ở post # 18 của thread này, nhưng do sự cố kỹ thuật nên nó tiu roài)....
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci.../Power/tps.htm
mạch này chỉ dùng cho các thiết bị kín thôi sờ chết toi đấy!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
xí,ko phải spam nhưng mình ko biết cách lập top pic để hỏiNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtẶc ặc, cái mạch này phức tạp thế thì thà dùng biến thế cho xong !!!
ToànThang có thể cung cấp mạch AC-->DC (hạ áp) đơn giản chỉ dùng tụ sụt áp, mấy con trở và diode +diode zener cho nó đơn giản.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nhỡ có người chết là bác cũng có liên quan đấy.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHố hố> Mời bác khánh ráp tôi mạch này đi
Chỉ sợ dùng nguồn xung mà không có biến áp thì cũng đi thăm ông bà không muộn hơn là mấyNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtkhông dùng biến áp thì cũng dùng nguồn xung chớ không thì thăm ông bà sớm đấy
có biết mạch này là mạch gì không?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHố hố> Mời bác khánh ráp tôi mạch này đi
không có biến áp muốn công suất lớn thì không làm theo nguyên lý thế này tôi thách ông nào làm được.
ráp mạch này thì lại hẹn bác vài tháng nữa ( đang trong giai đoạn nghiên cứu điều khiển)
Nếu ko phải là nguồn xung( Có BAX rồi nên vẫn là cần BA), ko dùng BA như mấy cách cổ điển thì ko có 1 cái mạch hạ áp nào mà ko bị giật. Với hạ áp bằng tụ thì đầu ra có U=1V cũng giật chứ đừng có nói là 5V( Cứ chạm chân xuống đất coi). Hãy cứ lấy cái sạc PIN cho vượt muỗi ấy, mổ nó ra, cắm điện vào, nhớ là đừng tháo PIN ra để áp nó nhỏ thôi, mất PIN thì lên tới vài chục V đấy, sờ tay vào mạch xem thía nào?? Nó chả giật cho tè ra quần ấy chứ. Còn tại sao giật thì khỏi cần giải thích. Riêng với sơ đồ Khánh post thì riêng cái Đk cho con BJT kia cũng vật rồi, thì lại PWM vào PIN bazo thôi, nhưng CS cũng chả nhằm nhò gì với nguồn ATX và kết quả +chất lượng cũng chưa biết nó đi tới đâu?
nếu không có BA cách li thì không thể .vị lam vậy khi kong có tải thì điện áp vẫn bằng AC và => vẫn TÊ tê.... .Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtmọi thứ đều an toàn trong 1 chừng mực nào đó,mình ngĩ nếu dùng tụ-trở bỏ chung vào 1 cái hộp thật kín thì chắc ko giật đâu
nếu cần thì bổ sung cái mạch cầu chì (mạch đàng hoàng nghen) đằng sau để bảo vệ mạch chínhVAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
06-09-2026, 16:49 -
tôi dùng điện trở 10Kôm qua nắn điện đo 14V thắp sáng led sờ vào hoài chẳn sao cả
