Cần giúp mạch điều khiển theo thời gian
  • phoilinhsam
    Thành viên mới
    • Aug 2012
    • 9
    Mình không phải là dân điện tử nên không rành kỹ thuật lắm, mong các bác giúp đỡ:
    Hiện tại mình cần lắp 1 thiết bị điều khiển nhiệt độ của hồ cá biển theo thời gian với yêu cầu như sau
    - Nhiệt độ từ 6h sáng tới 6 h tối là 18- 20 độ C
    - Nhiệt độ từ 6 h tối tới 6h sáng là 12-14 độ C.
    Về phần làm lạnh thì mình đã có máy nhưng phần điều khiển nhiệt độ này thì mình bó tay không biết phải xử lý thế nào. Mình nghe nói có thể sử dụng 2 cảm biến điều khiển nhiệt độ và 1 timer để điều khiển nhưng chưa biết timer dùng loại nào hoặc có biện pháp nào hiệu quả hơn không.
    Mong các bác nhiệt tình chỉ bảo, em xin cảm ơn
  • ngocchuong90
    Thành viên chính thức
    • Mar 2010
    • 81
    Nếu bác ko rành điện tử thì khó có thể tự làm phần này Bác có thiết bị làm lạnh, thiết bị làm nóng rồi hả bác Thiết bị làm lạnh được đến bao nhiêu độ, và làm nóng thì đến bao nhiêu ạ Bể mấy mét khối, yêu cầu chênh lệch nhiệt độ nhiều không, và có cần đảm bảo kiểu lúc 5h59 phút là 14 độ sang 6h đúng là phải lên 20 độ không bác
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      hiệu quả nhất là bạn mướn ai đó viết code VDK điều khiển dùng bạn
      • phoilinhsam
        Thành viên mới
        • Aug 2012
        • 9
        #4
        NHiệt độ thay đổi từ từ cũng được bác ạ, em thấy người bán cảm biến nhiệt tư vấn có thể dùng 2 cảm biến, 1 cái giữ nhiệt trong khoảng 12-14 độ, 1 cái điều khiển nhiệt độ trong khoảng 18-20độ, sau đó dùng 1 timer để điều khiển 2 cảm biến này nghĩa là cài đặt cứ 12 giờ ngắt cảm biến thứ 1 bật cảm biến 2, 12 h tiếp theo bật cảm biến 1 ngắt cảm biến 2. Các bác xem có được không? Còn chỗ bán cảm biến nhiệt thì không có timer và cũng không biết lắp luôn mới chết chứ
        • ngocchuong90
          • Mar 2010
          • 81
          #5
          sao họ lại tư vấn là 2 cảm biến nhở, 1 cái cảm biến đo nhiệt độ là đủ để biết nhiệt độ là bao nhiêu rồi mà, việc còn lại là kết hợp cảm biến đó với timer để điều khiển để đầu ra được nhiệt độ mong muốn thôi mà, cách làm họ chỉ thế cũng được nhưng phức tạp vấn đề quá, bạn phải cần có thiết bị làm nóng và thiết bị làm lạnh, nóng quá thì bật làm lạnh, lạnh quá thì bật làm nóng, nhiệt độ trong mức cho phép thì ko nóng ko lạnh ) nếu bể cá của bạn nhỏ, công suất của các thiết bị làm nóng và nguội lạnh phù hợp mình có thể điều khiển chính xác nhiệt độ tron bể cá mà bạn setup cố định nhiệt độ :d hjhj
          • phoilinhsam
            Thành viên mới
            • Aug 2012
            • 9
            #6
            hihi chắc họ bán cảm biến nên tư vấn vậy để bán được nhiều, bạn có thể chỉ cho mình rõ hơn được không, mình có máy làm lạnh nước, và nhiệt độ yêu cầu là 12 h nhiệt độ nằm trong khoảng 12-14 độ, 12 giờ còn lại nhiệt độ 18-20 độ, mình ở miền nam nên chắc o cần máy làm nóng ha bạn
            • hoang_3i
              • Jun 2012
              • 455
              #7
              Nguyên văn bởi phoilinhsam Xem bài viết
              Nếu bạn biết lập trình vi điều khiển thì công việc rất đơn giản vài hôm là xong, Nếu bạn ko biết thì để tự làm được chắc mất mấy tháng có khi cả năm trường hợp này tốt nhất là lên thuê cho nhanh.
              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #8
                đồng ý là thuê cho nhanh
                • ngocchuong90
                  • Mar 2010
                  • 81
                  #9
                  Tưởng bác ở HN thì e giúp bác được, khu vực trong ấy bác hỏi xem có ai nhận làm được ko ) bác đầu tư ít $ thuê mấy pro trong ý là xong ngay ý mà, mấy bác làm về điều khiển thì bài toán này quá muỗi
                  • bienhou
                    • Dec 2011
                    • 971
                    #10
                    Thuê đi bạn.. HN hay TPHCM bạn đều thuê được, cũng ko đắt đâu mà
                    gmail :
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #11
                      ở trong HCM thì khỏi cần thiết bị làm nóng ^^!
                      • phoilinhsam
                        Thành viên mới
                        • Aug 2012
                        • 9
                        #12
                        Mình ở Đồng Nai, mình mới tham gia diễn đàn nên không biết bác nào cả, mong mọi người tư vấn. Có bác nào ở TP HCM hay ĐNai làm được thì giới thiệu giùm mình cái nghe và báo cho mình giá thực hiện luôn nhé,thanks mọi người
                        • phoilinhsam
                          Thành viên mới
                          • Aug 2012
                          • 9
                          #13
                          upup bác nào giúp mình với
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #14
                            Ko biết cái hồ cá nó to ko nhỉ. Nó to như cái ao ngoài bắc thì xỉu.
                            • ngocchuong90
                              • Mar 2010
                              • 81
                              #15
                              bạn có thể up ảnh về cái thiết bị làm lạnh của bạn được ko ? nó điều khiển kiểu gì ấy nhỉ
                              phoilinhsam Tìm hiểu thêm về phoilinhsam
