Máy tính được thiết kế theo chuẩn RS232 (được qui định năm 1960) , chuẩn này được qui định trước khi xuất hiện họ logic TTL (ra đời năm 1968 )nên mức điện áp của nó không tương thích với TTL:
Qui định của chuẩn RS232:
• “space”(logic 0) có trị số từ +3 đến +25v
• “mark”(logic 1) có trị số từ -3 đến -25v
• Miền giữa -3v đến +3 v không hợp lệ
• Dòng điện ngắn mạch không được vượt quá 500mA
Vì vậy ta phải có một mạch lái đường dây để chuyển đổi tín hiệu giữa RS232 và TTL, thiết bị được sử dụng là MAX232, DS275,…
CHo mình hỏi nhé,TTL ra đời sau RS232, mà bây h chuẩn TTL phổ biến hơn,sao ko bỏ chuẩn 232 đi nhỉ. Chuẩn 232 có những lợi j vậy bạn. Và tại sao máy tính lại dùng các mức áp theo 232
theo em nghĩ 232 là một chuẩn mà rất nhiều thiết bị vẫn đang dùng nhất la trong công nghiệp nếu bỏ đi thì phí hoài em nghĩ giống như nhà mình có xe wave nay có tiền mua thằng sh nhưng cũng chẳng dại gì ném thằng wave vẫn sài tốt đi phải không..trừ khi đời con cháu thì không bít nhưng em nghĩ 232 vẫn sẽ được dùng trong nhiều năm nữa
một chuẩn ra đời tất nhiên phải có những lợi thế hơn chuẩn cũ rồi.
chuẩn RS232 chỉ cần điện áp 5V nên tiết kiệm điện hơn chuẩn TTL nhiều. Hơn nữa do cấu tạo bên trong mạch khác nên chuẩn RS232 có thời gian đáp ứng nhanh hơn...
Mình thấy chuẩn RS232 ngày càng phổ biến.
bạn này nói nhầm rồi. TTL mới là chuẩn điện áp 5v chứ. còn theo mình rs232 thuận tiện cho việc truyền đi xa, do mức chênh lệch điện áp và mức 0 và 1 cao nên ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
