em có con tivi đen trắng bi quyét ngược.không thấy muỗi.hình đâu cả.mọi người giúp e với
ai pro tivi đen trắng giúp em với
Nếu hư công tắc chuyển đổi TV/AV thì không xuất hiện đường hồi (tia quét ngược) đâu bạn. Pan này chỉ nằm từ tầng Video Out cho tới đèn hình. Lưu ý là xung xóa hồi thường được đưa vào tâng khuếch đại Video Out.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttivi của bạn có độ thêm cổng video không bạn nếu độ thì xem lại công tắc chuyển đổi.
cám ơn nháNguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtnếu là tivi sámung thì chết mạch kd thị tần (chết điện trở định thiên cho kd thị tần -nhớ không nhầm thì là R203 )bạn thử nhé
cám ơn bạn nháNguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtnếu là tivi sámung thì chết mạch kd thị tần (chết điện trở định thiên cho kd thị tần -nhớ không nhầm thì là R203 )bạn thử nhé
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
