tình hình em có cái nguồn atx nó bị bệnh như sau khi nối dây xanh lá + mass thì quạt nguồn chỉ quay có 1 vòng rồi tịt bác nào đã từng gặp hiện tượng này rồi vào chỉ em cái .Thanks all
Có bác nào biết cách sửa nguồn atx ko vào chỉ giáo em cái
Tags: None
Có nhiều bệnh của nguồn ATX gây trường hợp giống bạn tả nhưng mình thường hay thấy có hai lí do chính sau:
+ Tụ lọc, nắm nguồn 310VDC bị khô hoặc nổ. ( Thường là chỉ nhìn cũng thấy 1 trong 2 cái con tụ to nhất trên mạch đó bị lồi đít hihi)
+ Chập nguồn đầu ra. ( Đo thông mạch các chân đầu nguồn ra với mass xem có chân nào bị thông mạch kô)
Chúc bạn thành công!ĐT : 01676455880
Thanks bác, để em thử kiểm traNguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtCó nhiều bệnh của nguồn ATX gây trường hợp giống bạn tả nhưng mình thường hay thấy có hai lí do chính sau:
tình hình em kiểm tra thấy tụ không thấy cái nào bị lồi, em đo diode thấy một số con em đo 2 chiều thấy 1 chiều kim lên 2/3 đồng hồ một chiều lên khoảng 1/3 vậy diode đấy có bị làm sao ko các bác
em thử đo thông mạch thì thấy chỉ có dây xanh lá mà mass là ko lên omh còn các dây khác với mass đều có lên cái lên nhiều cái lên ít vậy có sao ko các bác
Mình thường đo Diode như này: đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vào hai đầu Diode ( đo 2 lần đảo chiều kim ), nếu :Nguyên văn bởi tuananhlhp Xem bài viếttình hình em kiểm tra thấy tụ không thấy cái nào bị lồi, em đo diode thấy một số con em đo 2 chiều thấy 1 chiều kim lên 2/3 đồng hồ một chiều lên khoảng 1/3 vậy diode đấy có bị làm sao ko các bác
-Kim lên và kim không lên thì Điot tốt , trường hợp kim lên thì que đen là anot (P) que đỏ là catot (N) bởi vì que đỏ nối với cực âm của pin que đen nối với cực dương của pin , miền P chứa ion âm ,miền N chứa ion dương.
-Nếu đo cả hai chiều kim lên bằng 0Ω => là Diode bị chập.
-Nếu đo thuận chiều mà kim không lên => là Diode bị đứt.
Nếu để thang 1KΩ mà đo ngược vào Diode kim vẫn lên một chút là Diode bị dò.
em đo thì em để đồng hộ vào thang x1Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtMình thường đo Diode như này: đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vào hai đầu Diode ( đo 2 lần đảo chiều kim ), nếu :
khi em đo ngược đa số các diode nó đứng im hoặc chỉ nhíc một tí nhưng có vài con nó nhíc lên 1/3 đồng hồ ==> tính sao đây bác (em đo trực tiếp trên mạch )liệu có phải thay diode ko bác
chắc chắn ko phải do main vì em đâu có cắm vào main mà thử trực tiếp trên nguồnNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtxem lại main máy đi rút hết các zắc cắm ra rồi thử mới biết được bệnh ở đâu
vậy thì nguồn của bạn bị hỏng hồi tiếp rồi, nó hông ổn định được điện áp ra. tham khảo thêm ở đây đi Kythuatphancung.comNguyên văn bởi tuananhlhp Xem bài viếtchắc chắn ko phải do main vì em đâu có cắm vào main mà thử trực tiếp trên nguồn
em là newbie có cách nào kiểm tra ko bác chỉ em vớiNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtvậy thì nguồn của bạn bị hỏng hồi tiếp rồi, nó hông ổn định được điện áp ra. tham khảo thêm ở đây đi Kythuatphancung.com
chào bạn, kiểm tra dây màu xanh lá và tím đều có 5v là sơ cấp chạy rồi, khi ta chập maxx với dây xanh lá, quạt quay rồi tắt,,,xem 3 con diode trên miếng nhôm, nếu còn xem ic đi bạn,,,,,còn bạn chuyên sâu nữa thì bạn xem cái này nhe nó giúp bạn rất hay Kythuatphancung.com,,,,,
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
