Mạch so sánh điện áp
  • kaiser1991
    • Jan 2011
    • 10
    em là newbie, chả là sắp tới em phải làm project về mạch so sánh nên muốn nhờ các pro thiết kế giúp cho em bộ so sánh điện áp với đầu vào là 1mV đc ko ạ ? thx các pro nhiều
  • nokiaxanh
    • Sep 2012
    • 14
    hí hí, chủ để của bác khó quá không ai đỡ nổi, hí hí, thông cảm em cũng chabieertss, chỉ vào chia buồn thôi.
    • vanhai0303
      • Feb 2010
      • 446
      Nguyên văn bởi kaiser1991 Xem bài viết
      áp j nhỏ vậy, dùng OA ah`
      • vuongvanminh
        • Jul 2012
        • 959
        Anh chàng này muốn làm việc gì đó liên quan đến đo hoặc điều khiển dòng thì nói thẳng ra đi! nói càng cụ thể càng tốt, anh em mới giúp đỡ được!
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        • hoangthuanhd
          • Jan 2012
          • 402
          bạn có thể dùng ompa để so sánh.bạn dùng vào việc gì vậy
          • kaiser1991
            • Jan 2011
            • 10
            Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
            hic, chả là đây là project cuối kỳ của bọn em, thầy cho khó quá nên bi h chưa nghĩ ra đc hướng giải quyết như nào @@
            • vuongvanminh
              • Jul 2012
              • 959
              Khuyếch đại từ 1mV lên khoảng vài V sau đó đưa vào so sánh. Bạn có thể dùng các con ic sau: Lm311, Lm358,Lm324, Ha17393, 741, lm339, tl084...
              • kaiser1991
                • Jan 2011
                • 10
                #8
                ko thì ai có tài liệu về mạch so sánh điện áp ko ? send cho em với, thank các bác
                • kaiser1991
                  • Jan 2011
                  • 10
                  #9
                  Căn bản là em chưa hiểu bản chất của cái mạch so sánh là như nào bác ạ, bác nói rõ cho em đc ko ? Cái mạch này tìm tài liệu ít quá nên cũng hơi khó khăn
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #10
                    bộ khuyếch đại thuật toán có 3 chân: chân -, +,đầu ra out.
                    cơ bản của bộ so sánh là như thế này: Nếu điện áp vào chân+ lớn hơn chân - thì đầu ra mức 1, nếu chân + nhỏ hơn chân - thì đầu ra ở mức thấp.
                    bạn chú ý datasheet của con ic bạn chọn có loại ic chỉ cho ra được đầu ra mức thấp còn mức cao để lửng. Khi đó bạn phải treo đầu ra một con trở lên Vcc mới có được mức 1( thí dụ như lm311, ha17393 lm339).
                    chúc bạn thành công!
                    • kaiser1991
                      • Jan 2011
                      • 10
                      #11
                      bác có thể hướng dẫn cho em cụ thể các bước thiết kế đc ko em newbie, mới học môn này mà chưa j` đã bị bắt làm r em chưa biết bắt đầu từ đâu
                      • vuongvanminh
                        • Jul 2012
                        • 959
                        #12
                        như thế là cụ thể rồi còn gì! bạn xem trong lý thuyết về khuyếch đại thuật toán ấy! nó có sơ đồ khuyếch đại thuận. bạn khuyếch đại tín hiệu 1mV lên, sau đó đưa vào chân + của một bộ khuyếch đại nữa, chân- là điện áp cần so sánh.
                        • lkdn83
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 11
                          #13
                          Có bác nào có tài liệu về so sánh apamp cho em xin với ah.
                          • vanhai0303
                            • Feb 2010
                            • 446
                            #14
                            Nguyên văn bởi lkdn83 Xem bài viết
                            search google hoặc trong diễn dàn ấy, nó thuộc môn điện tử tương tự
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #15
                              Mạch nguyên lý thì dễ rồi. Cái khó là ngõ vào opam bình thường đã lệch nhau vài mV rồi (điện thế offset) và còn trôi theo nhiệt độ nữa. Muốn giải quyết vấn đề này phải nhờ đến các cao thủ.
                              sau.ph
                              kaiser1991 Tìm hiểu thêm về kaiser1991
