cần hướng dẫn chế bộ tăng âm từ đài cũ
  • fire94
    • Oct 2012
    • 8
    e đang muốn chế lại một bộ kích âm từ cái đài hỏng, học hết lớp 12 mà kiến thức về điện e chả áp dụng được gì, mở cái đài ra xem cũng chả hiểu gì hết trơn, có cái ảnh chụp mạch trong cái đài, mong các pro chỉ dẫn cho e để e có thể làm được cái bộkhuyeechs đại với ạ(e chưa có tí kinh nghiệm gì hết ạ)
    có 2 cái loa của cái đài đó ạ, trên mỗi loa có ghi công suất 6w, 3,2 ôm
    e muốn chế một cái bộ kích âm nho nhỏ, lấy linh kiện hoặc chế thế nào từ cái mạch dưới đây thì tốt, còn không nhờ các pro chỉ dẫn xem mạch nào là hợp lý ạ
    với cả có cả cái mạch Điều chỉnh âm thanh 5 dải tần dùng BA3812l nữa ạ, không biết sử dụng như thế nào ạ?
  • fire94
    • Oct 2012
    • 8
    còn đây nữa ạ
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      phần công suất là con IC có miếng nhôm giải nhiệt đó.công việc của bạn cần lamla2a xem con đó tên gì,lấy datasheet về dò mạch và cắt,hàn dây lại thôi.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • 01642555134
        • Jul 2012
        • 626
        bạn rà từ chỗ cái loa về mạch, là sẽ thấy dc phần công suất, phần đó chính là phần tăng âm,mà bạn cần
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        • fire94
          • Oct 2012
          • 8
          2 cái ảnh đầu chắc là mạch điều chỉnh âm thanh ạ, loa thì nối với phần trên cùng bên phải ở ảnh 4 đó ạ, e cũng ko thấy ghi thông số gì cả @@ còn ic hình như tên nó là ta7739p @@ mông lung quá ạ, e chưa biết làm thế nào thì đơn giản nhất nữa
          • tavanan
            • May 2012
            • 216
            Con TA7739P không phải để khuếch đại âm thanh đâu bạn ạ, bạn xem con IC gắn với cái tản nhiệt ấy
            • fire94
              • Oct 2012
              • 8
              cám ơn mí a, tên nó là la4508 bước tiếp theo làm thế nào nữa ạ? e chưa có kinh nghiệm mấy, mà tìm chi tiết hướng dẫn các bước thì không có @@ các a giúp e với
              • fire94
                • Oct 2012
                • 8
                #8
                tình hình là bộ nguồn còn nguyên ạ, bây giờ e không biết hàn dây 3,5 vào kiểu gì, có phải hàn trực tiếp vào chỗ chân 2 và chân 13 không ạ? ai giúp e với
                • tavanan
                  • May 2012
                  • 216
                  #9
                  cái jack tai nghe có 3 dậy, bạn hàn 2 dậy của 2 kênh trái phải vào chân số 2 và chân số 13, dây còn lại nối GND
                  • fire94
                    • Oct 2012
                    • 8
                    #10
                    Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
                    chọn dây nào trong 3 dây để hàn cũng được à a?
                    • fire94
                      • Oct 2012
                      • 8
                      #11
                      • fire94
                        • Oct 2012
                        • 8
                        #12
                        e hàn trực tiếp dây 3,5 vào rồi, nhưng nghe thấy tiếng sẹt sẹt gì hơi to quá, bật bài nhạc nào bôc bốc thì át bớt còn bài nhẹ nhàng là nghe rõ lắm. với lại cồng kềnh quá, e cắt bỏ cái mạch BA3812l đi thì cắm vào nhạc nghe nhỏ xíu, chủ yếu là tiếng ồn sẹt sẹt đó, có ai biết cách chữa ko giúp e với ạ
                        fire94 Tìm hiểu thêm về fire94
