bác náo draw cho em cái sơ đồ nguyên lý sử dụng 7805 với !!!♥
giúp em sạc pin điện thoại với ^^
sạc được nhưng chỉ là giải pháp tạm thời khi mất điện thôi..!Nguyên văn bởi Công Mạnh Xem bài viếtbác cho em hỏi nếu mình dùng pin aa 3-6-9v để sạc pin cho dt thì có ổn ko???
bọn e đang tính dùng 1 con diode, 1 biến trở để làm 1 mạch cho thiết bị gọi là máy sạc pin thì ổn ko???
xin các bác cho ý kiến !!! thanks
Muốn sạc đầy pin và sử dụng để sạc nhiều lần thì bác phải có 1 bộ nguồn từ 2ah đến 10ah hoặc cao hơn tùy thích, dùng 7805 làm mạch ổn áp là Ok..!
Chúc bác thành công..!Last edited by Tuananh8395; 01-11-2012, 01:57.Email:
Hotline: 01697399932
đây bác ơi..!Nguyên văn bởi Công Mạnh Xem bài viếtbác náo draw cho em cái sơ đồ nguyên lý sử dụng 7805 với !!!♥
http://www.aishack.in/wp-content/upl...10/07/7805.gif
http://dawn.singlespoon.org.au/7805.gif
IN nối vs cực dương của nguồn điện
OUT nối vs tải
COM nối mass (cực âm)Email:
Cựj dương mà ở trên thì có chạy qua đc con diot ko. Mà nếu ở dưới thì led sáng kiểu gì. Lại còn mắc led vào anot con 431 nữa chứ.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbái làm sư phụ dần đi là vừa..!!!
Tôi cũng có 1 chiếc, mấy lần để quên sạc máy qua đêm mà pin chẳng thấy bị chai hay phồng gì cả..! Máy vẫn báo pin đầy sau 2h sạc..!
Mà tôi cũng k thừa hơi để đi nói phét vs các bác làm gì cả..!!!
Mở to mắt ra, zoom hình hết cỡ, đầu óc tưởng tượng, xong rồi ráp thử mạch. Mạch này k sạc được thì cứ chặt đầu tôi ra mà đá bóng..! Xem lại các bài viết tôi đăng ở các tab trước đi đã (cấp nguồn Acquy 6v 4,5ah, tùy theo máy và acquy để chọn điện trở hạn áp đầu vào cho phù hợp, máy tôi dùng trở 50Ω)
"Sự nhiệt tình giúp đỡ luôn bị ng khác từ chối..!"
hay nhỉ ? tôi còn chưa xem cái mạch của cậu đâu nên comment của tôi ko hề nhắc tới cậu ! tôi khuyên bạn chủ luồng này dùng 7805 theo cách tôi và một số người khác đã từng dùng ! Vậy nên cậu nói tôi chả hiểu mạch của cậu nói về cái gì cũng ko ngoaNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtchỗ ghi jack nokia là nguồn ra nối trực tiếp với chân sạc đt..! Bác này xem mạch mà chẳng hiểu gì về mạch cả..!
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
bác xem lại đi..! Cực dương ở dưới, thế nên e mới yêu cầu bác zoom hình lên để nhìn thấy 2 cực cộng và trừ..!Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCựj dương mà ở trên thì có chạy qua đc con diot ko. Mà nếu ở dưới thì led sáng kiểu gì. Lại còn mắc led vào anot con 431 nữa chứ.
Nếu bác không tin mạch hoạt động được thì tùy bác, cho bác ý tưởng thì bác phải tự tìm tòi nghiên cứu chứ..!!!Email:
sao cứ phải làm cho phức tạp lên vậy, bạn xem lại cái mạch với nghe người khác nhận xét tí. "dương ở dưới" thì bỏ hết để lại 1 con 1N4001 thôi, hai chân đều là "Pin+", Pin+ ở dưới nối GND lại là dương, thường thì vẽ mạch vào trái ra phải, cái này ngược lại, jack nokia sao không ghi + - mà lại ghi 1 2Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác xem lại đi..! Cực dương ở dưới, thế nên e mới yêu cầu bác zoom hình lên để nhìn thấy 2 cực cộng và trừ..!
còn cái mạch dùng biến áp ATX là chuyển ra 220v cắm cục sạc đt vào đótrở về tuổi thơ
Cực dương ổ dưới thì cậu mắc con led với con 431 vào làm cảnh à! Cậu Quote lại bài viết của người khác mà ko đọc rõ nội dung saoNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác xem lại đi..! Cực dương ở dưới, thế nên e mới yêu cầu bác zoom hình lên để nhìn thấy 2 cực cộng và trừ..!
Kết mỗi câu nàyNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCựj dương mà ở trên thì có chạy qua đc con diot ko. Mà nếu ở dưới thì led sáng kiểu gì. Lại còn mắc led vào anot con 431 nữa chứ.
Ý tưởng hay đấy.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtNếu bác không tin mạch hoạt động được thì tùy bác, cho bác ý tưởng thì bác phải tự tìm tòi nghiên cứu chứ..!!!
Đây này bạn:Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtanh Bh_toshiba chỉ em cách mắc con trở hạn dòng vs cục aquy 6v 4ah đi anh ......
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtAcquy 6v thì bạn chỉ cần nối tiếp 1 con trở khoảng 4,7=>10 ohm - 2W là sạc ngon lành
ko biết bác chủ top này có dành về điện ko nữa........riêng em ko hề pít j về điện hay điện tử cả..nhưng 22 tối qua em đã làm xong cái mạch sạc cho dtdd trên xe máy {jupiter V} thứ 5/ sử dụng 2 còn ic 7805 và ..con jj ko nhớ..nói điện từ bình acquy tới 1 công tắc nút ấn {bật lên bật xuống giống cái bút bi ý} xong tới ic 7805 => 5v zui đi tới....dài quá. cái hay của mình là bộ sạc sạc đc rất nhiu đt cùng lúc..như nokia hay sam sung hay lg hay..all mobie.và tiết kiệm tiền bạc và phụ tùng..cực bền..
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
